機械材料で、気になった事があります。
材料の強さってなんですか?引張度ですか?靭性ですか?硬さですか?
材料の性質を述べる際に、色々な表現が出でくるため、言葉が統一されていなくて、イマイチわかりません。強さって漠然とかかれてます。引っ張りなのか硬さなのかわからないです。
硬いと脆いそうです。だから靭性を与える焼き直し云々やるそうです。靭性、、粘り強さってなんなんですか?金属をどういう事すればいいんですか?衝撃や繰り返し曲げに強いそうです。それ柔らかいのでは?
硬いと脆いから靭性、、柔らかくするでいいですか?
ANo.1の補足に回答します。
表現として使い分けはされますが基本的には「引張強さ=硬さ」です。引張強さと硬さには相関があり、引張強さが高いと硬さの値も大きいです。なので「引張強さが高い」と書かれた材料は「硬い」材料と言い換えることができます。
材料の強さを表す指標としては引張強さと硬さは似通ったものです。材料試験について学んでみてください。何を評価するためにどんなことをするかが分かれば各表現の意味が分かるはずです。
http://solid4.mech.okayama-u.ac.jp/金属材料の試験方法.pdf
硬さと靭性の関係については「硬いと脆いこともある」程度に思っておいてください。「硬いから絶対に脆い」わけではないです。
回答(2)(6)の追加です。
「『粘り強さ(靭性)』を増すのに『引張強さ(強さ)(硬さ)』を低く(柔らかく)する」はおかしいのか。
回答(6)の参考資料にあるように、事実としてそうなっているのです。
同じ強さと言っても「粘り強さ」と「引張強さ」は全く別の特性なのです。
靭性が不足している場合の対策は硬さを下げるだけではありません。
(a)図22にあるように同じ硬さでも靭性が高い鋼種に変更する。
(b)素材の不純物成分(S,P,C,Nなど)を減らす。
(c)結晶粒を微細化する(特殊な熱処理でできる場合もある)。
などがありますが、硬さを下げるのが最も実用的です。
「引張強さ」と「靭性」が相反する特性なので、熱処理する場合の硬さの設定がとても重要であると言えます。
なお回答(6)で「引張強さと硬さは別物」である理由の一つを説明しましたが、それ以外にも
(a)オーステナイト鋼は図22の比例線からずれている。
(b)鋳鋼や鋳鉄は図22の比例線からずれている。
(c))硬さよりも引張強さの方が材料不良を見つけ易い。
などがあります。
JISの材料規格を見ると、硬さ、引張特性(引張強度、降伏点または耐力、伸び、絞り)、衝撃値がすべて規定されている例が多々あります。材料を評価するのにそれぞれの項目が必要であることが分かります。
回答(2)の追加です。
「引っ張り強さ=硬さなんですか」
http://www.cis.kit.ac.jp/~morita/jp/class/LabClass/LabClass11.pdf
の2図にあるように硬さと引張強さは確かにほぼ比例しています。しかし
http://sokeizai.or.jp/japanese/publish/200706/201307furuya.pdf
の図10によれば、硬さを上げていくとあるところから引張強さが急激に低下しています。急激に低下を始める硬さは鋼種により異なっています。これが引張強さと硬さを別々の評価している理由です。片方でもう一方を代用することはできません、
「硬くすると脆くなるんですよね」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/denkiseiko1925/41/1/41_1_59/_pdf
の第22図にあるように硬さを上げると確かに靭性は低下します。上記「素形材」文献の図11にあるように高硬度域でも同様です。ただこれらの図から、同じ硬さでも鋼種により衝撃値に大きな差があることが分かります。これが硬さと衝撃値を別々に評価している理由です。
何も条件がなければ、引張り強度です。
強さって何?とただ漠然とした質問だとその様な回答になります。
包丁に使う材料の強さとなると、引張り強度もありますが、それ以上に硬さ折れにくさ(靭性)になりませんか。
このように、用途や使用方法によって要求される強さの内容は違ってきます。
強度:どのくらいの力に耐えられるか。
剛性:変形しにくさ。
靭性:粘り強さ。(衝撃に対して強いか)
延性:粘り強さ。
脆性:もろさ。
硬さ
柔らかさ
など強さの中には色々文言があります。
No,2の回答者様が紹介した所をまず目を通すことがいいかと思います。
鉄が特別なのを理解しましょう
https://d-engineer.com/zairiki/samazama.html
降伏点があるのは
鉄ぐらいです
ほとんど物には降伏点がなくぶちっと切れます
靭性(粘り)
https://materialmechanics.work/archives/1196
https://life-freedom888.com/kyoudo/
鉄は炭素や添加物 焼き入れで構造を変えることにより 靭性(粘り)をコントロールできます
あまりカチカチにしてしまうと靭性(粘り)
生鉄だと強度が出ません
「色々な表現が出でくるため、言葉が統一されていない」のではありません。
同じ特性を統一せずに別々の言葉で表しているわけではなく、別々の特性を表しているから別々の言葉になっています。
「強い選手(材料)」と言っても種目(特性)が変われば強弱が変わるようなものです。
Wiki強度
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%BA%A6#:~:text=%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%BA%A6%EF%BC%88%E3%81%8D%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%A9,%E3%81%AB%E9%99%90%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%80%82
にも「強度を表す指標は様々であり、材料の変形挙動の種類によって以下のように用語を使い分ける」とあります。
とりあえず上記Wikiとともに
「力と破壊」
https://pub.nikkan.co.jp/uploads/book/pdf_file50ab034ea493f.pdf
「材料特性の意味」(ちょと難しい)
http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/nisikozo/s5node10.html
を読んでみて、分らない点を聞いて下さい。
機械能力指数
機械導入検討の際、その機械の持つ能力を知るため「Cm」というのを行う事があるそうですが、詳細については良く分かりません。 自分で調べる限りでは、 Cm=Mac...
ボルト用材料
圧力容器類のフランジ用ボルトの材料についてです。30数年前はSCM材(JIS G4053)がよく使われていましたが(特に、旧SCM3)、SNB材の規格JIS G...
木刀作り方材料
木刀の作り方や材料を教えてください出来れば安い材料を教えてくれるとありがたいです
アルミの材料記号について
取引先からの図面で材質が「A2P1-1/2H」となっているものが ありました。どうやらA5052P-H34のことらしいと聞いたのですが この表記の仕方の違いは何...
空気は通すが水は通さない材料
空気は通すが水は通さない材料で 部品のシール材(パッキン)を探しています。 ゴアテックス等の繊維ではなく 成型可能なゴムまたはプラスチックで 使えそうな材料は無...
