クラックの原因は何ですか?
2023/10/20 15:36
- POM製のパイプ状部品(肉厚約0.7)にクラックが発生しました。
- クラックの位置はパイプの摺動区間で、ゲートから90°の位置でした。
- ウエルドラインが頻度1万個に1個程度で発生しており、パイプの肉厚や残留応力が影響している可能性があります。
クラックの原因を教えてください。
2020/10/13 11:38
企業秘密もあり略図で説明させていただきますが、POM製のパイプ状の部品(パイプの肉厚は約0.7)にクラックが発生しました。位置はパイプの中はピストンと呼ばれる部品が摺動しますが、その摺動する区間でした。またゲートから90°の位置でした。
これよりウエルドラインと思ったのですが、頻度が1万個に1個程度ですが、ウエルドラインがこれだけ少ない頻度で発生するものでしょうか?またパイプの肉厚は影響しているのでしょうか?もしくは残留応力が影響しているのでしょうか?なお寸法は規格内でした。
成形に詳しい方アドバイスお願いします。
>>クラックが発生
どのくらいの時間でが書いてない
モールド時の欠陥の場合基本全滅です (ロット単位 または すべて)
製品設計時 金型設計時も 全滅です (この場合はすべて)
まあ普通このようなことは会社単位で考えることであって掲示板で効くようなことではありません
多分2回目
ピストンは軸方向に必ずしも まっすぐ動くものじゃありません
それは頭の中だけです
実際には公差内でかしいだり回ったりしているはずです
似たような構造で
ハウジングがアルミ ピストンが鉄の製品設計しましたが
.アルミハウジングは摩耗 ピストンは傷は入ってました
ありがとうございました。参考にします。
