※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:板金塗装で、色調が暗くなってしまう原因について)
板金塗装の色調が暗くなる原因とは?
2023/10/21 06:25
- 板金塗装を行っていると、色調が暗くなる現象が起きることがあります。具体的には、L*a*b*表色系で色調を測定すると、L値がマイナス傾向(暗くなる)になることがわかっています。
- この問題の原因としては、焼付乾燥の温度や希釈などが影響している可能性があります。
- 具体的な原因を特定するためには、焼付乾燥の温度や希釈の具体的な条件を確認する必要があります。また、専門家に相談することもおすすめです。
2023/07/04 15:17
自社にて板金塗装をしているのですが、色調を測定するとL*a*b*表色系 SCEで測定するとL値がマイナス傾向(暗くなる)になってしまいます。疑われる原因を知りたいです。
焼付乾燥の温度なのか、希釈などが影響しているのか。教えて頂ければ幸いです。
※OKWAVEより補足:「技術の森(材料・素材)」についての質問です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
何と比べて、L値がマイナス傾向(暗くなる)になってしまうのでしょうか?
Q&Aサイトの読者(回答者)は、ご質問者さんのお困りの現場を見ることができません。文字表現でも比較可能な状況を追記でお示し下さるようにお願いします。
2023/07/05 10:01
失礼しました。
流れとしては塗料メーカーにて調色していただいた後、塗料の塗装見本を測定
その後自社の設備で塗装した塗装サンプルを計測するのですが、一部の色で暗い傾向になります。明確な原因ではなく、疑われる原因を知りたいと思い、投稿させていただきました。
塗料メーカの色見本から面積効果を補正した塗料が届いただけかも?
面積効果というのは知りませんでした。調べてみたいと思います。
回答いただきありがとうございます。
下地、下地処理に着目して調査してみたいと思います。
