フィルタープレスの設計方法と計算式について
2023/10/20 16:31
- フィルタープレスの設計方法と計算式について教えてください。
- また、フィルタープレスの入口の構造やリミットスイッチの差圧についても教えてください。
- メーカに問い合わせても回答が来ないため、お力をお貸しください。
設計方法
2020/11/22 09:10
やっぱりフィルタープレスを作るみたいです。
ケ-キ容量50Lくらいで、ポンプ流量は20L揚程は1500~1000mm、スラリーは放電加工等を溶かして出来た金属が混じった物。
ろ付はどの程度の物が必要か分かりませんが…これで設計したいと考えています。
通常…50Lを切り替えて、詰まれば片方のコックを切り替えて使う感じです。
炉板の押し付けはトグルクランプのデカい奴で押し付けたいと考えています。
何を計算したら良いか分かりません。
設計方法と計算式をご教示下さい。
それと良く構造が分からないのですが、写真右のよく見るフィルタープレスの入口の構造で、常用のリミットスイッチの差圧とは何処を指していて、非常用のリミットスイッチの差圧は何処を見ているのでしょうか?
後チャンバー無いはどのような動きをしているのでしょうか?
メーカに問い合わせても、回答が一向に来ません。何方か教えて下さい。
回答2です
状況は正確に書きましょうね
>設定0.5MPaで差圧0.1MPaって、
どこのなんの数字?
電気図面か仕様書に書いてあった数字?
それとも現物の圧力計? テプラとかで記載してあるの?
圧力計で適当な事例が見当たらないんで
温度調節計での例 ↓の「警報種別」参照
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3668/specification.html
初期値の設定で「2、上限」
「目標値(SP)に対する上方の偏差を警報値(X)で設定します。」
「偏差以上でONとなります。」
この場合の偏差とはよーするに設定温度との温度差
なんで偏差なのか?
理由は置いといて多くの制御装置のデフォルトはそうなってる
本件のような圧力計の場合でも同様です
従って以下のようになってると憶測できる
>0.5MPaでアラームを取っていて、0.1MPaは…?
定石的には0.5Mpaでポンプ停止、或いは逆洗開始
ポンプ停止して圧力が下がったら再起動
1回や2回の圧力高検出では装置停止しない
0.6Mpaで異常検出、装置非常停止してポンプ再起動は無い
多くの排水処理プラントはそんな感じなんだが?
https://www.hitachizosen.co.jp/products/business/plant/industrial_drainage/index.html
必ずしも全部がそうだと限りませんが
と、保険を掛けておく
この質問文と同じ様な書き方で質問しているとしたら、そうなるのは必然ではないかと。自分の条件を押し付けて回答を求めてるだけですよね?
メーカーは責任ある回答しか出来ないので沈黙するのは当然かと。
回答1さんのご意見にもありますが、ちゃんとお金を払ってコンサルなどに相談されるべき事案だと思いますよ。
しっかりしたヒアリングから始めないと、何度も進捗なく質問をくりかえされそうな雰囲気を醸し出しているかと思います。
↓ 「フィルタープレスの基本原理」で想像付かないかな?
https://www.hitachizosen.co.jp/filter/fp/product015.html
概ね、フィルタ詰まりを検出して逆洗する為
https://faq.teral.net/faq/show/1772?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=973&page=1&site_domain=public&sort=sort_access&sort_order=desc
概ね同じ箇所の差圧でしょうね <それ以外を見る必要は無い
非常用が存在する理由は単純に安全2重化
万が一、常用が動作しなかった時が非常時
圧力がどんどん上がって装置が壊れるか <通常はポンプ最高圧力まで上がっても壊れない設計にする
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3721/
単純に、圧力上限、上上限
或いはフィルタに付着したケーキがカチンカチンに固着
逆洗しても取れないほど固着しちゃうと困るでしょうねぇ
>>何を計算したら良いか分かりません
うーんと初心者すぎるので
よそに設計出したら?
ここでさすがに説明できる量ではありません
https://www.nmri.go.jp/oldpages/eng/khirata/design/ch01/ch01_01.html
1.1.3 機械設計の手順
をここで説明せよというのか?
2020/11/23 02:31
すみません。
設定0.5MPaで差圧0.1MPaって、どう言うインターロックと言う事なのでしょうか?
0.6MPaでアラ-ム??
すみません。分からないです。
