電磁開閉器の効果的な使用方法とは?
2023/10/20 16:34
- 電磁開閉器は中国で使用されている機械で、3相200Vの装置ですが、実際の線間電圧は角相220Vとなっています。
- ファンモーター用の電磁開閉器が壊れている状態で、ON.OFFを繰り返しているという状況です。
- 励磁コイルの電圧を測ると397Vという値が出ていますが、これは異常な状態でしょうか?
電磁開閉器
2020/11/27 19:11
中国にある機械です。 電源は3相200Vの装置なのですが、実際の線間電圧は角相220Vあるそうです。 ファンモーター用に電磁開閉器が付いているのですが、ON.OFFを繰り返していて壊れている状態です。 励磁コイルの電圧を測ると397V出ているといっているのですが、そのような状態になる事はあり得るのでしょうか?
主要国の電圧と周波数
https://www.jepic.or.jp/data/g10.html
中国 220/380V
ですが L1-N相 220V L1-L2-L3相380V
http://t-sato.in.coocan.jp/terms/distribution-system.html
TNシステム スター結線です
地球上で日本国の陸上以外のほとんどはそうなってる
逆に、デルタ結線の三相200Vは日本国の陸上のみに存在します
海外に存在しない訳でもないけれど
それは海外に進出した日本企業の工場内にのみに存在する
大使館並みの治外法権的例外で日本の機械装置を無改造で使用する為
不確実な情報ばかりのように感じます。
中国の標準電圧は、380Vです。変圧器を仲介させて、日本仕様の機械をお使いなのでしょうか?
>励磁コイルの電圧を測ると397V出ているといっているのですが・・・
標準電圧380Vの電源が接続されているのであれば、合理的な変動範囲です。
電磁接触器の定格電圧は如何ほど°しょうか?故障状態は、コイルが焼損しているのでしょうか?
電磁接触器でON/OFFしている負荷(モーター?)には不具合はないのでしょうか?
この機械は、相当の期間正常に動作していて、最近になって故障したのでしょうか?
最近に、電気系の修理、配線替えなどを行っていませんか???????????
思い込みを排して、事実をお調べになることが真っ先に必要なことと思います。
ご健闘を期待します。
ohkawa3様、回答ありがとうございます。
日本仕様の機器になります。
電磁接触器の定格電圧はAC200~220Vです。焼損しているかは分かりませんが、
1~2秒周期でON/OFFを繰り返しています。(ONしなければならないときに)
隣に同じ系統の電磁開閉器が有るのですがそちらは問題なく動いている様です。
中国の電源が220/400Vがスタンダードだとほかの方の回答で知りました。
なら配線状態ではあり得るし、各相線間電圧220Vというのも怪しいなと思い始めました。
まずはしっかりした事実確認をする事ですよね。
決めつけず1から内容精査したいと思います。
参考になりました。ありがとうございます。
電源をよく確認する事から始めてみます。
