※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HC123)
マルチバイブレータHC123でワンショット出力を制御する方法は?
2023/10/20 17:17
- マルチバイブレータHC123を使用して、押しボタンSWを押したときだけワンショット出力をしたい場合、試作した回路で電源ON時に1発出る問題が発生しました。
- 回路ではAを2kでVccにプルアップし、SWを押すと0Vになるようにし、BとCLRは直結しています。
- 一定時間経過後はSW入力に応じて正しい出力が得られますが、電源ON時の1発を止める方法はありますか?
HC123
2020/12/25 21:45
マルチバイブレータHC123で、押しボタンSWを押したときだけワンショット出力をしたいのですが、試作した回路で電源ON時に1発出てしまいます。
Aを2kでVccにプルアップ&SW(押したら0V)、BとCLRはVccに直結。
一定時間経過後はSW入力に応じて正しく出力されるのですが。。
電源ON時の1発を止めるにはどうすればよいでしょうか?
2020/12/26 06:14
2020/12/26 11:15
同様の回路で過去に動かしたことはあるのですが、その時は電源ON時は出力されず正常でした。
違いはICのメーカーとサイズくらいなのですが、ロジックICメーカーの違いでこの現象が出たり出なかったりするものでしょうか?
