タンク容量の計算と一次側の流量について
2023/10/20 17:25
- エアータンクの一次側の流量(Q1)について、SMCの担当者からは500L/minという感覚的な値が言われましたが、なぜ500L/minなのか疑問です。また、2次側の流量(Q2)が900L/minで15秒吐出される場合、タンク容量は40Lです。
- エアータンクの一次側の流量(Q1)について、SMCの担当者からは500L/minという値が言われましたが、その理由がわかりません。また、2次側の流量(Q2)が900L/minで15秒吐出される場合、タンク容量は40Lとなります。
- エアータンクの一次側の流量(Q1)について、SMCの担当者からは500L/minという感覚的な値が言われましたが、その根拠がわかりません。また、2次側の流量(Q2)が900L/minで15秒吐出される場合、タンク容量は40Lになります。
【再】エアータンクの一次側の流量
2021/01/24 12:36
すみません。
間違えてベストアンサーを押してしまいました。
ここの一個前のお話でしましたが、タンクの容量のお話し。
2次側の流量Q2:900L/minで15秒(=Tb)吐出する場合、
※但し、1次側の圧力 (P1)0.7MPa、2次側の圧力(P2)0.45MPa
タンク容量はいくつになるでしょうか?
smcに確認したら下記の写真の式(1)で計算して頂き、40Lとの事でした。
ですが、一次側の流量Q1は感覚でSMCの担当より、500L/minと言われました。
この感覚がないのですが…何故500L/minなのでしょうか?何度聴いても感覚と。
ちなみにタンク充電時間は(4)式より12秒になるそうです。
どなたかご教示下さい。
タンクへの充填流量はコンプレッサ直結で強制的に充填するとき以外は当てになりません。なぜなら配管を流れてくる空気の圧力で流れ込むのはそのときの差圧で変動してしまうからです。
またコンプレッサも常時稼働しているなら良いですがほとんどの場合圧力で動作が管理されているので起動のタイミングによって当てにできない可能性もあります。
充填した空気を一定量消費して消費後の内圧を一定量保持する場合は
ボイルの法則でタンク容積Vとして放出前PV=放出後PV+放出体積*大気圧でVを求めます。
0.7MPaから大気圧換算225liter:900liter/min÷60sec*15sec
この場合絶対圧力で計算するので圧力は大気圧]0.1を加算して
0.8V=0.55V+900/60*15*0.1で90liter
となるはずです。ただし減圧でタンク内温度は下がり、下がるとシャルルの法則の基づき圧力が余計に下がるのでその分大きめのタンクにしないと圧力を維持できない可能性があります。
それを考慮すると126liter程度のタンクになると思います。
あと、コンプレッサの単位時間当たりの吐き出し量がそのコンプレッサで賄う時間当たりの空気量より少ないとタンクは役に立たない可能性が大きいです。あくまで消費量のむら減らすのがタンクです。
