MR-J2S-40Aのアナログ速度について
2023/10/20 17:25
- アナログ速度指令の配線方法について、不具合が発生しています。
- 可変抵抗器の接続方法や電圧の変化について詳細な説明をお願いします。
- MR-J2S-40Aの速度調整に関する問題を解決する方法について教えてください。
2021/01/24 18:39
前回、電源シーケンスの配線について教えて頂き、無事解決しました。
今度は、アナログ速度指令の可変抵抗を繋いで見たのですが、反応しません。
内部速度指令での回転は確認できましたが、配線が悪いのか回りません。
マニュアル通りに配線にしたのですが、一応ここに整理してみます。
P15RからDC24V電源供給→
上限設定用可変抵抗器の1に接続、2、3を短絡、3から→
速度調整用可変抵抗器の1に接続、2、3を短絡、
2とVCを接続、3とLGを接続
上記の接続になります。
まず、テスターでP15RとLG間の電圧を計ると、15Vきていました。
次に、速度調整用の可変抵抗器のボリュームを最大にした状態で上限設定用の可変抵抗器のボリュームを上下しても変化はありません。
しかし、上限設定用の可変抵抗器のボリュームを最小にした状態で速度調整用の可変抵抗器のボリュームを下げると、最小値付近で急激に電圧が下がります。
配線方法も調べたつもりなのですが、可変抵抗器の接続自体初めてなので自信がありません。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
なんでそんな間違い方をしたんだろう?って悩んでいる間に先を越されてしまった・・。
一つ思い当たったのが、
55/426ページの回路図には有って、77/426ページの回路図には無い、雷のような記号。
あれは「短絡しろ」という意味ではなくて、「ツイストペア配線にしなさい」という意味です。
というわけで、私もNo.1, 2さんのご指摘が正しいと思います。
2021/01/24 22:05
ツイストペアの意味は分かっていたのですが、可変抵抗器についてネットで色々調べていると、接点不良の場合に備えて短絡するのが当たり前なのだと思い込み、短絡させていました。
しかし新たな問題が起こり、回転数の表示が正しく表示されません。
表示ディスプレイに問題はないのですが、何故なのかよく分かりません。
よくよく見たら接続が間違ってる
>2とVCを接続、3とLGを接続
上限設定用 <- 右上のヤツだよね?
速度調整用 <- 左側のヤツだよね?
マニュアルの77/426ページの回路図通りに接続してください
---1,上限用VR2,3---[P15R
3
>速度調節用VR
><2-----------[VC
1
--------------[LG
速度調節用の2,3端子を短絡してはいけません
無事解決する事ができました。
回答ありがとうございました。
2021/01/24 22:01
ズバリ、当たってました。
速度調整用の可変抵抗器の2、3を短絡していたせいでした。
モーターの回転もボリュームを回すと変化するようになったのですが、回転数の表示が、回転を変化させても0、1、2のどれかしか変化しません。
内部速度設定の時は正しく回転数が表示されたのですがなぜでしょうか?
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/download/search.do?q=j2s&mode=manual&kisyu=%2Fservo&kisyuid=&sort=&lang=1&listView=&category1=&category2=&category3=&preview=&filter_readme=&filter_discontinued=&filter_bundled=&changeKeywordFlag=R-J2S-A
MR-J2S-_A 技術資料集 SH-030000 (5.36MB)
77/426ページ
それで正常です
って言うか、使い方が間違ってる
正しい使用法
1、左のボリュームの1番-3番端子間の電圧を10Vになるように右上ボリュームを調節する
2、左のボリュームを左端一杯から右端一杯に回すとLG-VC間の電圧は0~10Vに変化する
3、サーボモータの回転速度は0~10Vの電圧に比例する、10Vで最高回転3000RPM
無事解決する事ができました。
回答ありがとうございました。
