※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトのロウ付けについて)
バイトのロウ付け方法について
2023/10/20 17:27
- 金属鉄材に小さい製品をロウ付けする方法について調査しました。
- 接合する製品が小さいために物理的な固定が必要な場合、大きな会社ではどのような方法を取っているのかについて調査しました。
- 最新のロウ付け方法についても調査しました。
バイトのロウ付けについて
2021/01/24 21:16
金属鉄材に小さい製品をロウ付けする場合最新ではどのように行うのでしょうか?
また接合する製品が小さいため物理的に抑えなければなりませんが
大きな会社はどのように行っているのでしょうか?
>小さい製品をロウ付け
ロウ付けバイトの超硬部分が、例えば20×5×4 mm程度の大きさで
体積が400mm^3と仮定すれば、比重を15として、質量は6g程度をひとつの目安としてもよいかと思います。
お問い合わせの「小さい製品」とは、上記の仮定条件とほぼ同等なのか、はるかに小さいもの、はるかに大きいものを想定なさっているのでしょうか?
ご所望の大きな会社ではなさそうですが、誘導加熱によるロウ付けの動画URLを貼っておきます。
https://www.inductionheating.jp/application/use/brazing/video01/video01-27/
