※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三相モーターの電流について。)
三相モーターの電流について
2023/10/20 17:41
- 三相モーターの電流について知りたいです。
- 集塵設備のブロワーに使用されている三相モーターの電流が低いです。
- 他の箇所の集塵設備ブロワーと比べると、電流の差があります。
三相モーターの電流について。
2021/02/24 22:32
集塵設備のブロワーに
三相400v 0.75kw のモーターを使ってるんですが、
電流を測ってみると0.7A しか流れてないんですが、
どういった要因が考えられますか?
ちなみに他の箇所の集塵設備ブロワーは、
三相400V 0.5kwで1Aほどでていました。
また、モーターのプレートに定格電流が記載されてますが、それは空回りの状態での電流ですか?
銘板に記載されている定格電流は、定格負荷時の入力電流です。定格負荷とは、0.75kW定格のモーターであれば、負荷が加わって0.75kWの機械的出力を供給しているときです。
>三相400v 0.75kw のモーターを使ってるんですが、電流を測ってみると0.7A しか流れてないんですが、どういった要因が考えられますか?
相当の軽負荷状態の可能性が高いですね。
空気の流路が狭まっていて、流量が少なくなっている状態かもしれません。流量と所要動力(モーター出力)の関係は、ブロワ―の仕様を参照してください。
2021/02/24 23:20
○集塵設備のある箇所が、粉塵がかなりすごいんですが仮にブロワーのファン部分に粉塵が蓄積されていた場合、低負荷の要因になりますか?
○0.75kwのモーターの場合、適切な電流値は
大体、2倍の1.5Aが理想ですか?
