プラスチック製のオリジナル蓋制作について
2023/10/20 17:45
- プラスチック製でペットボトルに取り付け可能なオリジナルの蓋を制作したい
- 図面と金型製作を含めた最小の費用相場を教えていただけるか
- 最初の最小ロット数も教えていただけると幸いです
2021/03/06 16:20
プラスチック製でペットボトルに取り付け可能なオリジナルの蓋を制作をしたいのですが、図面、金型製作込で最小の費用相場をご教示いただくことは可能でしょうか。
初回の最小ロット数と共にお教えいただけますと幸いです。
簡単な方で 100万
プラスチック製でペットボトルは簡単な蓋ではないので 数百万
蓋の図面が 20-30万
金型の図面が 20-30万
ロットは100-1000
自分でやる方法
https://www.youtube.com/watch?v=L23EvXEC7Lw&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=but0X43F4oc&list=WL&index=10
所謂、ノベルティグッズ製作業者に依頼するのが定石かな
https://www.novelty-g.com/category/tumbler-bottle.html
https://www.rub-entertainment.com/
https://www.mono-labo.com/LP/index.html?yclid=YSS.EAIaIQobChMIu9Haq4Cc7wIV0DMrCh3mkQPBEAAYAiAAEgJIf_D_BwE
https://confianza0330.com/pet-bottle-caps/
ご希望の製品を製作可能な業者をご自身で探すしかないでしょうね
回答(1)さんのご提示の金型製作費からすると、数量が最小ロットの場合では、単価が200万円÷500個=4千円ということになると思います。
この程度の単価が許容できればいいのですが、そのような状況は想定しにくいので、もっと数量が増やせないと事業的に成立しないということになると思います。
数量を確保しがたい状況であれば、装飾品を付加したペットボトルの「蓋」を製作するのではなく、今の製品の蓋に対して「装飾部」だけを付加するような方法の方が自由度が高そうな感じがします。
今一度根本にたちかえって、ペットボトルの蓋自体の変更は、食品衛生上重要な変更ですから、貴殿の立場がペットボトル飲料のメーカー内部者でないとしたら、容易に実行できないことと思います。この意味においても、「装飾部」だけを付加するような方法をご検討になることが現実的と思います。
