プラスチックの整形方法と注意点
2023/10/20 18:24
- プラスチックを整形する際には溶剤を使用することが一般的です。熱だけで整形することも可能ですが、溶剤を使うことでより綺麗な仕上がりが得られる場合があります。
- 押し出し整形は、ごく簡単で小さい物を作る際によく使われる方法です。ペットボトルの蓋などはおそらく押し出し整形で作られていると考えられます。
- ペレットは専用の機械を使って溶かしています。溶かしたプラスチックを型に注入し、冷却して固めることで形状を作り出します。この方法は専門的な知識と機械が必要です。
プラスチックの整形
2021/03/27 20:49
プラスチックを整形する際に何か溶剤などは必要ですか?熱だけで大丈夫ですか?
例えばペットボトルの蓋のようなごく簡単で小さい物はおそらく押し出し整形かと思うのですが、ペレットはどうやって溶かしているのでしょうか?
溶剤は使いません。温度を上げることで溶かします。
https://www.polyplastics.com/jp/support/mold/outline/
射出ユニットの中にヒーターがあって、ペレットを溶かします。
回答(1)再出
射出成型の際には、ランナーやスプル、捨てショット、ミスショット、検査不合格品など多くの端材、廃材が発生します。これらは、再利用可能ですが、バージン材より物性が劣化します。製品の品質維持のためには、再利用率に基準を設けるなどの対応をしています。
https://seihin-sekkei.com/plastic-design/regrind-plastic-design/
2021/03/28 15:51
なるほど、よくわかりました。
接着なら溶剤を使いますが、整形で溶剤を使ったら表面だけ溶けます。
押出成形は金属で行う成形方法で、プラスチックだと割れます。
一般的には金型に流し込んで成形します。
なおプラスチックの整形を質問しているのですよね?それともプラスチックの成形(成型)?押出成形とかペレットとかは整形には使われることはまずないと思います。
整形は加熱して曲げるとか、ルーターやエンドミルで削り取るとか溶剤系の接着剤で継ぎ足すとかです。
一方、成型は金型に溶かしたペレットを流し込んだり、紫外線硬化樹脂を光造形でで作ったり、プラスチックワイヤーを熱で溶かして行う、3Dプリンターで造形したりが一般的です。
2021/03/28 12:01
つまり、熱で溶かせば再利用できるということなのでしょうか?
金属みたいなイメージ?
