Oリングの使い方について
2023/10/20 18:26
- Oリングの使い方について素人の私が質問です。
- Oリングに対して2箇所から水の圧力がかかるような使用方法について、ご意見をいただきたいです。
- 通常画像のようなOリングの使用方法は正しいのでしょうか。問題があるとしたら、どのような理屈なのでしょうか。改善方法を教えてください。
Oリングの使い方について
2021/03/31 15:35
品質管理の業務をしておりますが、Oリングの使用等については素人です。
設計をしているのはユーザーで、当方で納めているのは0リングです。
添付画像のように、Oリングに対して2箇所から水の圧力がかかるような使用方法について、ご意見をいただきたいです。
圧縮率や充填率は問題ありませんが、水漏れが発生してしまっております。改善を求められているのですが、設計が悪いのでは?と思っております。
通常画像のようなOリングの使用方法は正なのでしょうか。
ご意見いただけるとありがたいです。
Oリングが適正位置で適正に潰れて止水する必要があるので一般的には面と面のつなぎ目には使用しないのが普通ではないでしょうか?
面対面ならフランジガスケット(平面パッキン)を使うのが一般的かと。
ANo.2様も仰ってますが、位置がずれても駄目なので片面には凹みがありOリングが動かないのが一般的です。捻れても駄目ですし均等に挟み込めてるとしてもどうやって確認しているのでしょうか?
(透明な物なら確認出来るかもしれませんが)
よって当方が考えるならOリング部分は凹凸(または左図のように片側凹)Oリングが動かず均等に潰れるように設計すると思います。
平面同士ならフランジガスケット。
あくまでも素人考えですが。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
圧力は?
面取りが適正ではない
組み込み時C面だと Oリングが噛み込み削れます
30度のテーパーにし 角部はR0.1をつけます
出来れば
Xリングの方が漏れにくいです
https://kayo-corp.co.jp/products/various-goods/twistar_ring/
俺的考えで。
俺的には右と左が同じ製品で買うとしたら左側はを選択する。
左は一般的なオリング製品で水の加圧でのオリングの移動が無く漏れる確率が少ないが
右は水の加圧でオリングの移動が有り漏れが発生しやすいと思う。
オリング使用製品で右側式製品は中々と見つからないと思うが
