SRモータのトルク特性
2023/10/20 18:28
- SRモータ(VRモータ)のトルク特性を調べてみました。
- SRモータにおけるトルクカーブの振る舞いについて
- DCモータのトルク-速度、トルク-電流カーブとの比較
SRモータのトルク特性
2021/04/05 15:41
SRモータ(VRモータ)の構造は、DCモータのようにブラシとコミテータを組込めば、直流電圧印加で動かせるのではと考えています。しかし、その場合のトルクカーブがどのような振る舞いになるのか想像つきません。ご存じの方、試された方、ご教示をお願いします。DCモータの、トルク-速度、トルク-電流カーブに相当するものについてです。
SRモータ
https://xtech.nikkei.com/atcl/learning/lecture/19/00067/00005/
スイッチトリラクタンスモーター(SRモーター)
動かす事は不可能ではないが、恐らく実用にはならないでしょう
理由:
Wikiのスイッチトリラクタンスモータに答えは記載されてる
## これまでは半径方向にも吸引力が働くので騒音や振動、低速回転時に回転力(トルク)の
## 変動(脈動)が大きい等の理由により普及には至っていなかったが、
## パワーエレクトロニクスとマイクロコンピュータを用いた制御技術の進歩により、
## 電力制御用半導体素子のスイッチング周波数の高速化により、正弦波とはかけ離れた波形の出力が可能になり、
## これらの短所が克服されつつあり、普及しつつある。
よーするに、
「電力制御用半導体素子のスイッチング周波数を高速化しなかったら
騒音や振動、低速回転時に回転力(トルク)の変動(脈動)が大きい為に実用にならない」
と、解釈できる
お問い合わせのSRモータ(VRモータ)は、回転子側にも巻線が施してある構造でしょうか? もしよろしければ、ご質問者様が想定なさっているSRモータ(VRモータ)の構造を示してているURLをご提示いただければ有難く存じます。
整流子とは、固定子側が作る磁界に対して、回転子側の作る電磁力が回転トルクを発生するように電流の流れる方向を切り替える装置のことだと思いますが、回転子側に巻線がなければ、上記のような機能を実現することは難しそうに思います。
https://www.nidec.com/jp/technology/motor/basic/00025/
回転子と固定子は相対的な関係なので、回転子に巻線がない場合に整流子という概念が適用できないと言い切ることはできないと思いますが、想像力が乏しい既成概念に縛られた人間には理解が難しいように思う次第です。
有難うございます。普通に見かける構造とは逆で、インナーロータに巻線をして、外側は凸極がついたヨークで巻線なし、と考えていました。もう少し勉強します。
ブラシなんて付けれませんが
http://www.motionsystem-tech.com/SR.html
有難うございます。もう少し勉強します。
