※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タンクのジャケットについて)
タンクジャケットの材質と耐熱塗装の必要性
2023/10/20 18:30
- タンクジャケットの材質はSS400ですが、180℃ぐらいの蒸気が入る場合、耐熱塗装は必要なのでしょうか。本記事では、タンクジャケットの材質と耐熱塗装の関係について解説します。
- タンクジャケットには蒸気が入ることが想定されますが、その温度が180℃ほどになる場合、材質であるSS400は耐熱性を持っているのでしょうか。この記事では、タンクジャケットの材質と耐熱性の関係について詳しく説明します。
- タンクジャケットの材質として一般的に使用されるのはSS400ですが、この材質は蒸気が入る際の耐熱性についてどのような特性を持っているのでしょうか。また、180℃ほどの蒸気が入る場合、耐熱塗装を行う必要があるのでしょうか。この記事では、タンクジャケットの材質と耐熱塗装の関係について解説します。
タンクのジャケットについて
2021/04/10 20:51
タンクジャケットの材質は、ss400ですが、180℃ぐらいの蒸気が入ります。耐熱塗装は必要ですか。
ジャケットがどの部分を表すのかわからんが
基本タンクはオールサスですね
304仕様か403仕様か
電蝕があるので液で考えていましたが
上記でも結露してしまえば電蝕があるので
コストよりそこは SUSで まあ強アルカリでも強酸でもないなら
全体が403仕様で影響のないとこは304にするぐらいです
ご回答ありがとうございます。タンク本体はSUS304です。
液の付かないとこは鉄でも構わないが
液の付く可能性があるとこはSUS
2021/04/11 19:56
回答ありがとうございます。少し補足説明させていただきます。コスト的にジャケット部はSSとしたいのです。蒸気と冷却交互に使用します。一般的に内部(蒸気、水接地面)は塗装しないように思われますが、差し支えないでしょうか。
