DXFファイルの変換時不具合
2023/10/20 18:31
- DesignSpark Mechanicalで作成した3Dモデルを2D図面に変換する際のDXF変換で問題が発生しています。
- DXF図面内の円弧が点になってしまい、加工屋さんに正確なデータを渡せない状況です。
- DXF変換はAUTOCAD2000形式で行っており、加工屋さんのソフトの詳細はわかりませんが、同じ問題を経験された方からのアドバイスを求めています。
DXFファイルの変換時不具合
2021/04/12 21:27
DesignSpark Mechanicalというフリーのソフトを使って作成した3Dモデルを2D図面で寸法を描写し、DXFに変換したのち加工屋さんにDXFファイルを渡して加工をお願いしたところ、DXF図面内のR部分が円弧ではなく、点になってしまうそうです。おそらくdxfから加工用のデータに変換する際のことだと思います。
こちら側では変換(エクスポート)に関して特に細かい設定はなく、DXFのAUTOCAD形式を選択する程度でAUTOCAD2000形式で変換しています。加工屋さんのソフトなど詳しいことは教えてもらえないのですが、DXFの変換で同じような症状を経験された方がおられましたら、
アドバイスをお願いしたく、質問させて頂いた次第です。
円弧が点群になるというのであれば、エクスポート側の問題を疑います。
特に、3Dデータを二次元に落としたものというのは、その手の問題が起きやすいです。
3Dデータを平面に投影したり、断面を作って、2Dデータへと変換する時に円柱や球を特別に認識する処理をしていなければ、「平面」を直線に、その他「曲面」をスプライン曲線に変換してしまうことになります。なので、見た目が円弧のデータでも、実際の形状はスプライン曲線というのはたまに見かけます。
また、AutoCAD2000以降形式のDXFは楕円を扱えるようになっています。
3Dから2Dへ変換する処理において、投影形状が真円となるか判別する処理が行われないソフトウェアでは、円柱、球の投影を汎用的に楕円として出力してしまうというパターンも考えられます。
そうすると、古いCAMソフトでは楕円を微小円弧や微小直線に分割して出力するということも考えられます。
エクスポートしたDXFをインポートして開いてみて、円弧部分が楕円でなく、円弧となっていることを確認してみることをお勧めします。
あるよ
DXFは業界標準ですが
本家はあくまでも AUTODESKです
https://ja.wikipedia.org/wiki/DXF
抜粋
DXFはオートデスクの"AutoCAD"における異なるバージョン間のデータ互換を目的として策定された。
ファイルで
内部仕様が公開されてるので 勝手に他社が使ってるだけです
autodeskが無償ビューア
https://www.autodesk.co.jp/viewers/all-viewers/compare
で正しく見えれば 己が悪いんじゃボケー ですが ← こっちが本家
そうも言ってられないので
(普通は黙って加工屋が直す そんなトラブルは普通 今はあまり聞かないが)
正しく見えるのなら
DWG TrueView
でファイルのバージョンを変える
正しく見えないのなら無償のCADで修正する です
最終確認はDWG TrueViewでしましょう
あくまでも本家はAUTODESKです
バッタもの同士で見えないといっても埒があきません
