PLCラダーの時刻活用について
2023/10/20 18:36
- 三菱PLCで、センサーがONしたら表示灯が点灯し、センサーが20分間ONし続けたらブザーがなるプログラムを組んでいます。
- 昼休みの12時から12時45分の間はタイマーが停止するプログラムを追加したいですが、どう組めばいいかわかりません。
- 使用しているソフトはGX Developerで、使用しているPLCはFX 3Gシリーズです。
PLCラダーの時刻活用について
2021/04/22 13:58
三菱PLCで、センサーがONしたら表示灯が点灯し、センサーが20分間ONし続けたらブザーがなるプログラムを組んでいます。この時、時刻で12時から12時45分の間(昼休み)はタイマーが停止するプログラムを追加したいのですが、どう組めばいいかわかりません。FAの知識が浅いこともあり、どなたか教えていただけないでしょうか?
使用しているソフト GX D eveloper
使用しているPLC FX 3Gシリーズです。
No.1ですが、
No.2さんの回答を見てようやく理解出来ました。なるほど。
であれば、No.2さんご提案の別デバイスで積算していくか、あるいは
積算形のタイマーT250~T255を使うか、ですね。
ただこれは普通のタイマーと違ってリセット指令が必要があります。
使い方はFXのプログラミングマニュアルをご確認ください。
ありがとうございます。NO1さん、NO2さんの意見を参考にラダーを組んでみたいと思います。
現在の時、分が格納されているデバイスが それぞれ
D8015、D8014 なので
D8015 が 12 で、かつ D8014が0~45の状態でオンするデバイスを作り、それでセンサーの回路を殺せばいいと思います。
この時、20分のタイマーの積算もクリアするのか、
タイマーは活かしておくがブザーのみ殺すのか、は考える必要があります。
なお、FXのPLC内蔵の時計の精度は±45秒/月で決して良くありませんので、パソコンを繋がなくても時計の調整が出来るように最初から考えておいた方が無難です。
(でないと時計が狂うたびに貴方が呼び出されることになる)
それか、別のタイマーを設置するか。
https://www.monotaro.com/g/00346951/
ありがとうございます。こちらの商品の検討も行ってみます。ちなみにその時間になった時のコイルをタイマーの接点に入れるとタイマーがリセットされてしまいますがそこはどうしたら良いのでしょうか?
ありがとうございます。普通のタイマーではダメだったんですね。勉強になりました!試してみたいと思います。
