※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許について)
特許はどれなの?特許と実用新案の違いは?
2023/10/20 18:42
- 特許庁のHPで特許を見ていたのですが、特許のページを押したら画像と説明文みたいなこと書かれたページがでてきますが、これは一体どれが特許のことなのでしょうか?また、特許と実用新案の違いは何なのでしょうか?
- 特許庁のHPで特許を見ていたのですが、特許のページを押すと画像と説明文が表示されます。しかし、どれが特許の情報なのかがわかりません。また、特許と実用新案の違いも理解できません。どなたか教えてください。
- 特許庁のHPで特許を見ていたのですが、特許のページを押すと画像と説明文が表示されます。その中で、どれが特許の情報なのかがわかりません。また、特許と実用新案の違いについても教えていただけると助かります。
特許について
2021/05/07 13:45
特許庁のHPで特許を見ていたのですがどれが特許なのでしょうか?
どれかの特許のページを押したら画像と説明文みたいなこと書かれたページがでてきて、要約、請求、解決手段とか書かれていますがこれは一体どれが特許のことなんでしょうか?
あと特許と実用新案はなにが違うのでしょうか?
頭が悪く理解できませんでした、どなたか回答お願いします。
特許は分類されていてこちらから調べたい分野を選んで出願内容を閲覧できます。
https://www.jpo.go.jp/support/startup/tokkyo_search.html
特許出願は決められた書式に従って項目内容(要約、請求、解決手段等)を記載して明確に理解できるようにしています。
これらを注意深く読み図面を見ることで、その特許の斬新性と有用性を示して特許査定となるように配慮されています。
特許となる部分は特許請求の範囲と考えて良いですし、この範囲に触れる部分を真似てまたは知らずに製品として製造すると守られるべき知的財産の侵害となります。
