SOLID WORKSアセンブリ名変更の方法とは?
2023/10/20 18:44
- SOLID WORKS2020を使用している初心者の方がアセンブリファイルの名前変更について困っています。デザインツリーでの変更方法や注意点について説明します。
- アセンブリファイルを名前変更しようとする際、SOLID WORKSがダウンしてしまい、上書き保存もできない状態になるという問題が発生しています。知り合いのアドバイスによるライトウエイトの解除も効果がなかったようです。
- 解決方法を教えていただける方を探しています。SOLID WORKSのアセンブリ名変更に詳しい方はぜひ教えてください。
SOLID WORKS アセンブリの名前変更
2021/05/11 18:27
SOLID WORKS初心者のものです。
SOLID WORKS2020を使用しています。アセンブリファイルを作成中にファイル名称を変更したい場合に、デザインツリーで"アセンブリの名前変更"から名前を変更しようとするのですが、上書き保存時に"使用先の更新"をチェックすると途中でSOLID WORKSがダウンしてしまい、保存もできない状態で困っています。
知り合いに、そのアセンブリファイルと関連する上の階層のアセンブリファイルのライトウエイトを解除すれば大丈夫と聞いて、実践してみたのですが、結果は変わりませんでした。
どなたか解決方法を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>>ファイル自体の名前変更
この辺が実作業とプログラマの考え方の違いと
ベースが量産品設計用に作られたものなんで
昔から自動化しないんですね
普及しないのもこれのせい
量産(設計)やってれば理解できるのかな
まあ、プロジェクトごと区切らないと
大きなデータセンタが必要になっちゃう
ありうございます。
確かに少しもどかしい部分がありますね。
この度はなんとか解決できました。
またよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
2019→2020でエクスプローラ→ファイル ユーティリティに代わっていましたが、教えていたいた操作で無事リンクを保ったまま名前を変更することができました。
このアプリケーションはPack and GOでしか使用しておらず、名前変更が出来ることを知らなかったため、大変助かりました。
本当にありがとうございました。
