※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:M○ビスを使用する際の穴について)
M○ビスを使用する際の穴について
2023/10/20 18:47
- M4ビス用穴あけについての加工図面には、タップが必要かどうかに関して疑問があります。鉄板の加工において、タップ無しでφ4.5程度の穴でいいのか、それともタップが必要かどうか判断する方法について知りたいです。
- 鉄板の加工図面には、M4ビス用穴あけと記載されていますが、タップが必要なのかどうかについて疑問があります。タップ無しでφ4.5程度の穴を開けても問題ないのか、タップの必要性を判断する方法を教えてください。
- 質問です。M4ビス用穴あけをする際、加工図面にはタップの必要性について記載されていません。タップ無しでφ4.5程度の穴を開けても大丈夫なのか、判断する方法を教えてください。
M○ビスを使用する際の穴について
2021/05/19 09:52
①亜鉛鉄板の加工図面に「M4ビス用穴あけ」と表記されているのですが、タップは必要なのでしょうか?それともタップ無しでφ4.5程の穴でいいのでしょうか?
②タップの必要・不要はどう判断すればいいのでしょうか?
M4ビス用穴あけ
これはM4のネジが入るバカ穴を指してると思います(不親切な表現だが)、だからΦ4.5程度の穴をあければよい
タップが必要な時は「M4」と書く
時には「M4タップ」と書く人もいる
とてもわかりやすい説明をありがとうございました!助かりました!!
