外壁塗装上塗り後の気泡問題とは?
2023/10/20 19:25
- 外壁塗装の最終上塗り後に気泡が発生しました。塗料メーカーによると、原因はローラーにあったそうです。手で気泡を潰し、再加工することになりましたが、ボード面の凸凹が気になっています。この気泡の程度は品質的に問題ないのか、他の解決方法はあるのかについて質問です。
- 気泡の出た外壁塗装の最終上塗りを潰し、中塗りと上塗りをすることになりました。ただし、下塗りはせずにヤスリで凸凹を取り除く予定です。この方法で品質に問題はないのか、他の解決策はあるのかについて質問です。
- 外壁塗装の最終上塗り後に気泡の発生があり、気泡が少しずつ増えてきています。気泡の程度やボード面の凸凹は問題なのか、他の解決方法はあるのかについて質問です。塗料に詳しい方からの回答をお待ちしています。
外壁塗装上塗り終了後、気泡が…
2021/06/05 09:02
コメント失礼いたします。
外壁塗装 気泡についての質問、相談です。
最終上塗り 終了後 夜に雨、次の日も雨の2日後、家の4面の内 一面にブツブツと気泡が大量に発生してました。(発生した面だけ上塗りは別日に塗装)
原因は塗料メーカーの方が言うには、ローラーにあったそうです。
打ち上げ後 職人さんが、ペーパーのヤスリで気泡を潰し、上塗りをしてくれましたが、完成を見た私は納得がいかず(クレーター状態)、再加工を以来しました。
責任者は今度は、もっと削って、中塗り、上塗りをすると言っていました。(今から、作業予定ですが、凸凹しているボード面の気泡を綺麗に除去できるものでしょうか?)
そこで質問です。
① まず、この位の気泡だと品質的には、問題ないのでしょうか?
②ボードをヤスリで擦って、中塗り、上塗りで品質は 大丈夫なのでしょうか?(下塗りなしで…)
③他にこの状態を解決する方法はありますか?
塗料に詳しい方々 よろしければ、ご回答宜しくお願いいたしますm(__)m
追記
日がたつにつれ、綺麗な面も気泡が少し出てきてる状態です。
気泡ができた時点で問題はあり
http://www.maruya-t.co.jp/topics/car-3.htm
再塗装ってことなので問題ない
