反射シートの鏡みたいに映り込まないものが欲しいです
2023/10/20 19:26
- 反射シートをお探しの方にぴったりな鏡みたいに映り込まない反射シートをご紹介します。
- 反射シートの中でも鏡みたいに映り込まない性質を持った製品をお選びいただけます。
- この反射シートは映り込みを抑える特殊な加工を施しており、ミラーレスな美しさを実現します。
反射シート
2021/06/06 20:36
反射シートが欲しいのですが
鏡みたいに映り込まないものが欲しいです
ありますか
一番肝心の使用目的が記載されてないんですけど?
ただ単に反射シートで思い浮かべるのは、夜間工事で使うヤツだけど?
https://ec.midori-anzen.com/shop/goods/search.aspx?search=x
他にはトラックの荷台やクレーン車とかに貼ってあるヤツ
https://www.monotaro.com/g/00511487/
https://www.monotaro.com/g/00357245/
狭い業界内でしか通用しないけど、光電センサ用反射板
https://www.monotaro.com/g/00161714/
反射板を使用する回帰反射型光電センサ
https://www.monotaro.com/g/00363314/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
回答(3)です。
ガラスに貼る反射シートをお尋ねなのであれば、前の回答は不適切ですので撤回します。
ご所望の反射シートが販売されているかどうかは不案内ですが、ガラス表面に光の波長レベルのコーティングを施すことで、正反射を抑えることは可能です。
https://global.canon/ja/technology/s_labo/light/003/03.html
光が反射する性質があるのが反射材料です。
鏡のように対象物が写る「正反射」の特性は欲しくないけれども、その材料に入射した光をできるだけ減衰しないで反射させるような材料・・・つまりは「拡散反射材料」がご所望なのでしょうか?
一般的には、できるだけ反射率の高い白色塗装(シート)を選択すればいいと思います。とはいっても、表面が平滑だと「正反射」がある程度生じます。このため、拡散性を特に重視するのであれば、「艶消し」の白色塗装を選択することになると思います。艶消しのばあい、表面には微細な凸凹がありますので、汚れが付着しやすく、一旦汚れが付着した場合に清掃で回復させることが困難です。
上記のような事情を勘案して、白色塗装(シート)を選択することをご検討下さい。
表面黒なのに反射するんですか
かなりマッチしたアイテムです
とても興味深いです。
ありがとうございます
