ポンプの問題でわかりたいこととは?
2023/10/20 19:26
- 断面①における速度は2.92m/sです。
- ポンプが水に与えるエネルギーは328J/kgです。
- 水動力は30.1kWです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
(2) は H に g を掛けた値になります。
27.39×9.8 = 268.4
268 J/kg
おまけ
m×m/s^2 = m^2/s^2 = kg m^2/kg s^2 = (kg m/s^2)m/kg = Nm/kg = J/kg
まあ、本が間違ってるのはよくある話で、だいぶ前ですけど、機械設計便覧という分厚い本に載ってる計算式が間違ってるのを見つけたことがあります(^^;;
全水頭 H [ m ] は流速の二乗×0.5 や圧力差と高さの合計になるようです。
H = ((v2^2 - v1^2)/2 + (p2 - p1)/ρ)/g + h
= ((5.19^2 - 2.92^2)/2 + (250 - 30))/9.8 + 4
= 27.4 [ m ]
ρgQH = 1000 * 9.8 * 0.0917 * 27.4 / 1000 = 24.6 kW
ですね。
2021/06/08 01:35
回答ありがとうございます!!!
ちなみに(2)も解答の値は違うのでしょうか、、?
ベルヌーイの定理を使えば解けますよ。
v^2 / 2 + p / ρ+ h g = 一定
という式
ところで、
(2), (3) の答え、あってますか??
2021/06/07 21:44
(2)の解き方がわかりました!ありがとうございますm(_ _)m
今もう一度確認したのですが、公式の解答ではこの値となっていました、、
水動力は調べてみるとρgQHで求められると書いてあるのですが、この問題はその式で求められますか??
求められるならHの値を教えて頂きたいです、、
(圧力の分がいるのか4mがいるのかよくわからないです)
お時間あれば回答お願い致します!!
何回も返信ありがとうございましたm(_ _)m
ほんっっとうににものすごく助かりました!!!
