555によるモーター制御について
2023/10/20 19:29
- 電子回路の質問:555タイマーICを使用したモーター制御について
- モーターの制御には成功したLEDとの違いがありますか?
- 問題の原因を特定するために、モーター制御回路の構成を詳しく教えてください
その他の回答 (7件中 1~5件目)
その”単三電池を4本”でそのモーターを直接動かしてみて下さい。
普通に動作したら電源は問題無しで他に原因があります。
モーターを直接、駆動出来なかったらその電源(”単三電池を4本”)
が原因の可能性大。多分、電源を変えれば正常に動作するはずです。
回答4さんに一票!
モータ端子電圧をモニタしながら起動させてみましょう
それと、出来ればタイマ無しでトランジスタを直接ONさせてみて
憶測ですが、トランジスタがONした瞬間に電源電圧が落ちてって
スイッチング電源に余裕が無いとモータ駆動時の突入電流で耐えれず
スイッチング電源がトリップ(過負荷停止)
400mA定格のモータを駆動するなら2倍以上の電源は必須
出来れば2A以上は欲しい
突入電流の時間はオシロで観測しなきゃ見えないほど短時間(概ね数十ms程度)
それでもスイッチング電源をトリップさせるには十分長い時間
さもなきゃPWM駆動させて電流を抑える
折角、555が目の前に有るんだし使わない手は無い
https://www.footfoot.tokyo/article78/555pwm-vc-drive
https://www.mweblabo.com/jf1vrr-2018012400
2021/06/18 06:43
アドバイスありがとうございます。現在の回路の555の3番ピンに抵抗と可変抵抗を付ければ大丈夫なのでしょうか?
文章からだけでは何とも言えませんが取り敢えず
トランジスタがONしているか確認しましたか?
ONしていなければ、555から充分に電流が流れていないとか
トランジスタそのものに不良はないか等確認します。
ONしているなら何か適当な負荷(抵抗でもランプでも)を
接続して必要な電流が流せるか確認します。
そしてモータに問題ないか別電源で回して状態を確認しましょう。
https://electronic-circuit.com/transistor-hfe/
ばらつきがあるので
測ってみる←聞く前に測れば解決する場合が多い
モーターの突入電流は非常に高いので 2段に増幅する必要があるかもしれません
2021/06/18 06:46
ありがとうございます。単三電池を4本使用しています。単一の新品使うのは試してみます。トランジスタは確認済みです。
