ヨーロッパの三相230Vのモーターを日本で使う際の注意点とは?
2023/10/20 19:32
- ヨーロッパの木工機械を購入して使いたいが、電源仕様が三相400Vであるため、日本の三相200V電源での使用には注意が必要。
- 販売店の方は結線を変えることで230Vに対応すると案内しているが、200Vは30Vも低いため、影響が出る可能性がある。
- 使用するモーターの出力パワーや回転数、寿命に影響が出る可能性があり、昇圧トランスの利用がオススメされる。
ヨーロッパの三相230Vのモーターを日本で使いたい
2021/06/27 08:42
ヨーロッパの木工機械を購入して使いたいですが、機械の電源仕様は三相400Vです。
販売店の方は「結線を変えることで230Vにも対応するから大丈夫」と案内してくれていますが、日本の三相200Vはそれより30Vも低いのでやはり心配です。
三相230Vのモーターを日本の三相200V電源でそのまま使っても大丈夫ですか?
入力する電圧が常に低い分、何か不具合が起きる可能性がありますか?
例えば、出力パワーが下がる?回転数が下がる?寿命が短くなる?など
昇圧トランスをなるべく使いたくないですが、やはり使う方がよいならば、オススメのトランスを教えていただければ幸いです。
以上、ご存知の方は教えていただければ幸いです。
モーターの標準仕様は下記になります。
・三相400V(結線変更で230Vにも対応)
・周波数50Hz
・出力4.85 kW
・回転数4500 RPM
その他の回答 (5件中 1~5件目)
イタリアの機械を入れて昇圧トランスを使い使用しました
前回は容量の少ない機械のため(外部設置用)昇圧トランス付きで機械が来ましたが
この機械入力は400vで制御関係 が200vに下げるトランスが内臓されていました
AC200v>AC400v>===モーターAC400v 。。。制御関係AV200V >>>更に操作用減圧
今回は
容量が大きかったのでトランスが有りませんでした
よって400vの昇圧トランスを 福田電機に相談して容量を決めて納入してもらいましたが
問題は次の事が発生しました
制御盤の電源ヒューズの所にメインRSTが有りその横に小型のヒューズ入力がありそこにも接続した所 ここはAC200v入力でした
このAC200Vはインバーター用で電源を入れたら当然インバーターコンデンサーがパンクしました
あわてて切りインバーターは北欧のメーカーで 中国製でしたので設定も分からず困っていましたが パンク状態でも現在動いております
福田電機に問合せた所 トランスの出力結線で YとかΔで違い中性線を使うとAC200vが取れる様に製作するとの事でしたが
再製作出来ませんのでAC200vの電源を取り死闘しています
結論
長文でしたが使用に有った電圧 にした方が効率は良くなります
またメーカーからの昇圧トランスを同時購入では高価に成りますか?
配線図を手に入れてトランスメーカーに確認してもらう方が良いでしょう
今回の機械の配線図にはそれらしい記号が有りましたが意味不明で無視していたので失敗でした
操作回路にご注意を
後は販売店の責任で納得いくまでご相談を
失敗談でした・・・
一口で木工機と言ってもねぇ
それってモータは一つだけ?
↓カンナ盤
https://www.monotaro.com/g/02484120/
https://www.monotaro.com/p/5095/3498/
主軸は汎用誘導モータで送り軸はサーボモータとかって?
https://www.shoda.com/product/allround/
この類なら400Vを200V仕様に変更するのは困難
必ずしも不可能ではないけれど
改造にお金が沢山要る <機械が一台分くらい
モータがたった一つだけで
自動制御盤無しで動力スイッチでON/OFFするだけって
例えば卓上ボール盤みたいなシンプルな機械
https://www.monotaro.com/g/00007196/
これなら安価に改造可能だし
230V仕様でも200Vで使える
必ずしも何の問題もなく使えると言うわけでもないが
作業効率が悪いのを気にしなければ」が大前提
具体的にはモータトルクが足りない
例えばボール盤で230Vでφ13ドリル仕様として
200Vではφ13ドリルは開けれないか、開ける速度が遅い
もしくは
200Vではφ10ドリルまでしか使えない
で、何する機械?
出力パワーが下がる?
下がります
回転数が下がる?
下がります
寿命が短くなる?
伸びます(モータは含まない)
必然的に低負荷加工になるので
下がっても
木工用なのであまり影響はないです
