ガラス繊維エポキシチューブ(CL)の旋削加工について教えてください
2023/10/20 19:33
- ガラス繊維エポキシチューブ(CL)の旋削加工について教えてください。
- 素材寸法は、外径Φ57.15 内径Φ50.8 長さ140のパイプ加工です。
- 通常、「ガラス繊維エポキシパイプ」はどのような刃物を使用しているのでしょうか?
2021/06/28 18:09
ガラス繊維エポキシチューブ(CL)の旋削加工を教えて下さい。
素材寸法(代表例)は、外径Φ57.15 内径Φ50.8 長さ140のパイプ加工です。
両端全長決め加工・両端内径Φ52.7加工+溝入れ巾1.0加工有り。
以前行った加工は、全長決め加工+両端内径口元20°デーパー加工でした。
超硬手研ぎバイトをスクイ角度を強めに研ぎ加工しました。
今回は、内径+溝入れです。
通常、「ガラス繊維エポキシパイプ」はどの様な刃物を使用しているのでしょうか?
尚、素材の全長決め前の切断作業は、高速カッターでスムーズに切断加工しています。
ご教授願えれば幸いです。
ガラス入りの樹脂を削るときは
DLCコーティングされたものがベストです
一個や二個ぐらいならいいです二
ガラス硬度
https://www.daiwast.co.jp/blog/hardness
>>ガラス繊維が切断されたバリ
基本的にガラスは超硬で切れません
コップの端などを チップでこすっても傷つかないように
切れ味の問題ではなく 硬度差の問題なので
ダイヤコーティングされたものか
ダイヤで削らないと
切れないです
研いじゃうと コーティングがはがれきれなくなります
2021/06/29 09:51
溝入れ加工時に、ガラス繊維が切断されたバリが内径表面に出ます、対策としてシャープエッジの(切れの良い)スクイ角度が強い溝入れチップが市販品では無い様ですが、スローアウエイチップを追加工して使用する方法しか無いでしょうか?
