※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原油から灯油を精製する過程)
原油から灯油を精製する過程
2023/10/20 19:40
- 原油から灯油などが得られる工程を説明します。製油所の加熱炉で原油を約350℃に加熱し、蒸発させます。蒸発した原油は蒸留塔に送られ、塔の上部ほど温度が低くなるように制御されています。この蒸留塔で、沸点の低い成分から高い成分までを順に分けていきます。
- 具体的には、蒸留塔に入ってきた石油蒸気は、沸点の低い成分から順に分留されます。灯油は沸点が約170℃~250℃の範囲にあるため、この範囲の成分が蒸留塔の中で液化して、灯油として留められます。
- 冷却の方法についてですが、350℃の蒸気を170℃~250℃に冷やす方法として一般的には、熱交換器を使用します。熱交換器は、冷却材(水や空気など)を使用して、熱エネルギーを取り除くことで蒸気を冷やす装置です。具体的な冷却方法は製油所の設備やプロセスによって異なる場合もありますが、熱交換器が一般的に使用されています。
原油から灯油を精製する過程
2021/07/14 11:16
原油についてお尋ね致します。原油から灯油などが得られる工程の記事を読んでいると、「製油所の加熱炉で約350℃に加熱され、蒸気(石油蒸気)になって蒸留塔に送られます。蒸留塔は上に行くほど温度が低くなるように制御されており、入ってきた石油蒸気を沸点の低いものから順に分けています……… 沸点170℃~250℃で灯油が留出される」とあります。この、「沸点170℃~250℃で灯油が留出される」ですが、350℃の蒸気が170℃~250℃に冷やされて液化し、灯油が留出される、と理解してよろしいでしょうか? それと、350℃の蒸気をどのようにして170℃~250℃に冷やすのでしょうか?
なるほど!確かに、そうですね。よく、わかりました。ありがとうございました。
