マシニングセンタを独学で勉強しているのですが、プログラムの基本的な流れはこれで良いでしょうか。工具交換の時に工具径補正、工具長補正キャンセルを入れる必要があると思うのですが、どこに入れれば良いでしょうか。
ファナックです。
ーーー
T01(工具呼び出し)
G91 G28 Z0(Z軸レファレンス点復帰)
G28 X0 Y0 (XY軸レファレンス点復帰)
M06(工具交換)
G54 G17(ワーク座標設定,XY平面指定)
G41 G90 G00 X**.* Y**.* D01
(工具径補正,XY位置決め)
G43 Z**.* H01(工具長補正,Z位置決め)
M01(オプショナルストップ)
G01 X**.* Y**.*(スタートアップ動作)
Z**.*(Z切り込み)
M03(主軸正転)
M08(クーラントON)
座標指示
M05(主軸停止)
M09(クーラントOFF)
G91 G28 Z0
G28 X0 Y0
M02(プログラム終了)
ーーー
本職が加工ではないため実際に機械を動かしてみることができないためよろしくお願いします。
No2のW-164です。
> 平面指定後に位置決めである程度の位置まで近づけてから工具長補正をしてZ切り込み、工具径補正をかけてスタートアップ動作ということで良いですか?
まあそんな感じですね。
最初の位置決めとか、切削加工後、一度Zを上に逃がして次の加工位置に移動するときなど、径補正を掛けたままだと、XYは前後の移動方向の影響を受けますので、工具の位置が把握しにくいです。
なので、Zが加工位置まで下降した後で径補正を掛け、Zを上に逃がした後、加工せずに移動する時は径補正を掛けて置く意味は無いので、径補正を解除して移動するようにした方が良いと思います。
ちなみに、No1の方が指摘されている、[G49]は、本来工具長補正をキャンセルするためのGコードですが、普通は[G28]を指令すると工具長はキャンセルされますので、私は[G49]というコードを使ったことはありません。
まあ、あくまで[私は]の話ですから、別に使っても良いです。
工具径だった
工具径の場合
アプローチから 加工面まで の距離が工具径補正以上動かないと変な風に動き食い込み・またはエラーが発生します
キャンセル時も同様に変な風に動き こっちは予期しない干渉やエラー起こります
https://sedoya.net/nc-program/diameter-offset/
斜めに進入・離脱するとまた不具合が起きるので
X方向だけ Y方向だけにしましょう
工具長の時は前記の通り
> T01(工具呼び出し)
> M06(工具交換)
工具交換の時どのようなプログラムが必要かは機械によって様々ですので、
その機械に合わせれば良いと思います。
G41を指令すると、その後の移動は全て径補正が掛かった状態で動きますので、
普通は、径補正を掛ける前に材料近くまで主軸を寄せて、G43で長補正後、
Zを加工深さまで移動して、XYを加工形状に寄せる時G41を掛ける方が良いのではと思います。
そうすれば、径補正中は加工形状の座標値だけに注意すれば良いです。
私は、G43のあと
M03
M08
で主軸を回転させてからZを加工位置まで下げますが、
(形状によっては削りながらZ方向に切り込むことがあるので、とりあえずG43の後は主軸を回転させるというパターンにしています)
この辺は必ずこの順番でなければならないというわけでは無いので自分のパターンでも良いと思います。
出来れば、実際に加工しているプログラムを見せて貰うのが手っ取り早いと思います。
こんな感じで座標呼び出し、平面指定後に位置決めである程度の位置まで近づけてから工具長補正をしてZ切り込み、工具径補正をかけてスタートアップ動作ということで良いですか?
G54 G17
G90 G00 X**.* Y**.* Z**.*
G43 Z**.* H01
M03
G41 G01 X**.* Y**.* D01
本職が検査のためマシニング等で加工していないんです。検査員として部品がどのように加工されているのか勉強中です。
2021/08/02 22:02
G91 G28 Z0
G28 X0 Y0 ← リファレンス点に移動させるさせるより 加工原点へ戻るまたは 移動させない
G49 ;工具長補正をキャンセル
M02(プログラム終了)
https://nc-program.s-projects.net/g-code/g43-44.html
解答ありがとうございます。
加工終了後、工具径補正は必要ありませんか
レファレンス点復帰の時どのタイミングで補正キャンセルを入れれば良いでしょうか?
2021/08/02 22:08
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
ノーズRキャンセル時、壁がある場合のI.K計算
ノーズRキャンセルで、逃がす際に壁があり、食い込みを回避するプログラムの、I.Kの計算がわからなくて、簡単な例でかまいませんので教えて頂きたいです。 壁がある...
マシニングセンターの立上げの順番
初めまして。 今年、FANUCの縦型マシニングセンターを導入する予定です。。 どのような手順(切削まで)で立ち上げれば良いのかご指導よろしくお願いします。 ・...
マシニング基盤修理費用わかりますか?
マシニング裏のオイルコン洗浄後、2日後にマシニング電源を入れた際、漏電して電源が入らなくなったそうです。 修理費用はだいたいいくらかご存知の方いませんか?
