コの字型の形状を制作する方法
2023/10/20 20:21
- コの字型の形状を鋳鉄以外で制作する方法について教えてください。
- 質問者は工業系の知識が不足しており、材質はSS材またはS45Cであることを伝えています。
- 鋳物以外の製作方法について詳しい方の助言をお願いします。
回答 (8件中 1~5件目)
奥行きが30mm程度で4個政策であれば「フライス盤」を使った切削が良いのではないでしょうか。
その場合、直角(90度)もかなりOKです。
フライス盤が無ければこの提案は却下になりますね。フライス盤にも縦フラと横フラ という縦横のものが有りますので参考まで。
↓ フライス盤
https://mono-mado.com/dictionary/milling
https://www.furaisuban.com/info_01_2.html#1
https://monoto.co.jp/millingmachine/
https://caddi.jp/articles/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/
立体的な形状とか強度などがよく分かりませんが
形状が保たれていれば良い程度であれば
板厚6mmの板を3枚ねじ止めでも製作は可能です。
力の掛り具合で分割する個所を工夫したり
精度が必要なら印籠にするなど
複合部品での可能性もあります。
単品が条件なら忘れてください・・・
具体的に加工方法教えて頂き大変参考になりました。
余計なお節介かもしれませんが、コストパフォーマンスを考慮した場合、単に加工法の選択ではなく、どうしても設計の考え方が気になります。
課題を単純化して、20mm幅の溝に勘合する部品の先端形状をについて考えてみましょう。下図a)のように勘合する部品側の角に十分な逃げがあれば、コの字型部品の入隅をピン角にする必要はなく、ある程度のRを設けることができます。このようにすることで、応力集中を避けることができます。
下図b)のように勘合する部品側の角の逃げが小さければ、ご提示のとおりコの字型部品の入隅をピン角にする必要があるでしょう。
勘合する部品側の角がピン角であれば、精密な組付けが必要であれば、下図c)のようにコの字型部品の入隅に逃げを設ける必要があるということになります。
上記は、角部の逃げについてだけ記載しましたが、20mm幅の寸法精度、90°の角度精度、面粗度など総合的にどのような仕様を目指すのなどを総合的に考慮してコの字型部品の作り方を考えた方がよさそうと思う次第です。
とはいっても、外野の雑音で仕事が止まってしまうよりは、多少のコストアップや失敗の可能性は横に置いて、ご自身で考えた通りにすすめることが最良のようにも思います。
設計の考え方大変参考になりました。
機械的強度がそれほど要求されません。
画像付きで解りやすく大変参考になりました。
