困ってます
サーボモータのピンヘッダについて
2021/08/22 01:07
S35 STD - GWS 360°連続回転サーボを購入しました。
これとobnizというデバイスを接続しようとしましたが、ピンヘッダというもので接続しなければならないことがわかり、con-006という規格のものを買ってみましたがデバイス側とはカチッとハマりましたがサーボモータの接続部分はスカスカでうまくハマりません。
そもそもピンヘッダの規格がよくわからず、サーボモータのことを調べてもよくわかりません。
わかる方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
先に説明した コネクターセットでケーブル作れば おKですが
作るのめんどくさい 場合は デュポンワイヤーで探せば 売ってます
雄雌があるので確認のこと
con-006が不明だったがやっとわかってきた
https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E8%B2%BF%E6%98%93-%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%80-1%C3%975-5P-2%E5%80%8B%E5%85%A5%E3%82%8A%EF%BC%9Ccon-006%EF%BC%9E/dp/B00TP92VAO
これのこと?
サーボ側はメスでobniz側から持ってきたやつもメスで
中間にこれ入れたということですか?
これは基板実装用のもので短い方が基盤にはんだ付けするものです
ハンダ付けすることにします。
どうもありがとうございました。
2021/08/22 22:23
おっしゃる通り中間に入れました。
私は電子部品はまったくの素人ですので、下記サイトを参考に購入しました。サイト中には「購入したサーボモータがコネクタタイプの場合には、下記のようなピンヘッダを中継として挿入する事で、onizのポートと接続します。」書いてあり、ピンヘッダが紹介されてありました。
https://thunderblog.org/2019/04/obniz_servo.html
2021/08/22 22:19
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2021/08/22 21:58
とりあえず 現物あるんだから
コネクター部の写真をアップしてくれれば
適切な説明ができると思います
2021/08/22 05:02
たぶんQIコネクタだと思うので
普通の2.54mmピッチの3ピンヘッダでOKなはずですが。
単にピンヘッダの長さが足りないだけではないでしょうか?
さっそくのご回答ありがとうございます。
ピンヘッダの長さが足りない場合はどのようにすればよいのでしょうか。
2021/08/22 02:47
