ゾーン1防爆工事の位置BOXについて
2023/10/20 20:22
- ゾーン1防爆工事の位置BOXについて照明器具についている吊具や位置BOXが安全増仕様になっているのですが、ゾーン1のエリアに設置して問題ないのでしょうか?
- ゾーン1のエリアに設置する際の照明器具の吊具や位置BOXについての安全増仕様について教えてください。
- ゾーン1で使用する照明器具の吊具や位置BOXの安全増仕様について詳しく教えてください。
ゾーン1防爆工事の位置BOXについて
2021/08/23 19:52
耐圧防爆使用の照明器具についている吊具や位置BOXが安全増仕様になっているのですが、ゾーン1のエリアに設置して問題ないのでしょうか?
はじめましてナナシクチナシと申します。
私のプロフィール https://nanashi-kuchinashi.com/profile/
■メーカー取扱説明書「https://www.iwasaki.co.jp/data/EXICL1041BSA9-22/30/EM001860-3.pdf」の
p1で、「この器具はzone1,zone2専用器具です」
p2で、「位置ボックス内で灯具の口出線と電源線を接続し、絶縁処理を施してください。」
■メーカー岩崎照明ハンドブック
「https://www.iwasaki.co.jp/documents/jp/lighting/support/tech-data/plan/explosion-proof.pdf」
p12で、
「2.安全増防爆構造(e)
正常な運転中に電気火花または高温を生じてはならない部分に、これらが発生するのを防止するように、構造上および温度上昇について、特に安全度を増した構造にしたものです。通常は2種場所に使用されます。なお、耐圧防爆形白熱電球用ハンドランプは、防爆指針によると1種場所でも使用可能であり、また移動式のため頑丈な構造になっていますが、万一事故などにより破損して大事故を引起こす可能性も考えられますので、なるべく1種場所での使用は避けてください。」
とのことです。
詳細はメーカーに問い合わせていただきたいです。
2021/08/24 08:41
器具に付属の吊具と位置BOXです。https://www.iwasaki.co.jp/lighting/support/products/detail.php?ItemNo=EXICL1041BSA9-22
この器具の吊具と位置BOXが安全増の仕様らしいです。防爆のゾーン1エリアに設置するのにボックス内でのジョイントが必要ですが、問題ないのかと思いまして。
吊具って何? それが防爆となんの関係が?
https://www.monotaro.com/g/04660348/
ひょっとして↓みたいなヤツ?
https://www.monotaro.com/g/02466360/
これだと防爆仕様が必要か?
でも、ただ単にくさりがパイプになっただけじゃん?
似たような考え方で
防爆に使える電線管
https://eleking.net/k21/k21c/k21c-metalflexible.html
所謂、薄鋼電線管は防爆に使えないとかの誤解もあるけど
これは使用する電線がIV線の場合
CVやVCTケーブルなら薄鋼に通してもOK
電線管工事でなくケーブル工事に見做されるんでOK
昭和時代は薄鋼電線管にIV線を通すのが普通の電気工事
なので、耐圧防爆は厚鋼電線管にIV線
現在のようにケーブルを薄鋼に入れるのは想定されてなかった
で、本件はケーブル工事?
それとも、まさかのIV線工事?
2021/08/24 08:39
ケーブル工事です。
上記器具で考えていたのですが、器具付属の位置BOXと吊具が安全増とありました。ボックスへはケーブルグランドでつなぐのですが、ボックス自体が安増でよいのか不安になりまして。
資料もつけて頂いてありがとうございました。メーカー回答が発注納期に間に合うか微妙であせっていました。参考にさせて頂きます。
