※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非常用発電機の幹線ケーブルについて)
非常用発電機の幹線ケーブルについて
2023/10/20 20:23
- 非常用発電機の幹線ケーブルに関して教えてください。
- 非常用発電機の負荷はスプリンクラーポンプのみで、キュービクルのポンプ用開閉器から発電機への接続で問題はないでしょうか?
- 非常用発電機とポンプ制御盤の間には耐火ケーブルが必要でしょうか?
非常用発電機の幹線ケーブルについて
2021/08/26 12:57
教えて下さい
今回ある新築物件に防災用発電機(非常用発電機)を設置するのですが、
非常用のG回路は別の災害用発電機にもたせてる為
非常用発電機負荷はスプリンクラーポンプのみです。
その場合、キュービクルのポンプ用開閉器(界壁付き)から発電機へ
発電機からポンプ制御盤への接続で問題ないでしょうか?
またその場合、耐火ケーブルはQB開閉器〜発電機〜ポンプ制御盤間
両方とも必要でしょうか?
文章を書きなれていないと、回路の接続を文字だけで説明するのは難しいと思います。この質問はとりあえず閉じて、接続図を添付して、質問内容を整理して、再質問をすることをお勧めします。
質問は文学作品ではないので、同じものを表す言葉は、繰り返す場合でも、必ず同じに(例えば「防災用発電機」)することが適切です。
