正方形同軸線路の特性インピーダンスについて
2023/10/20 20:30
- 正方形同軸線路の特性インピーダンスについて詳しく説明します。
- 円形同軸構造の式は正方形同軸線路に適用できるのでしょうか。
- 正方形同軸線路の特性インピーダンスの計算方法を解説します。
2021/09/08 18:39
円形同軸構造の特性インピーダンスの式は、一般的に138.18/√ε・log(D/d)がありますが、外部内部どちらも正方形の断面をもつ場合の式はございますでしょうか。円形同軸構造の式はそのまま適用できるのでしょうか。
回答(1)再出
正方形同軸線路については、内藤喜之著『マイクロ波・ミリ波工学』コロナ社刊に掲載されているようです。
現在でも新本が購入できるようです(次のURL参照)。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E6%B3%A2%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%AA%E6%B3%A2%E5%B7%A5%E5%AD%A6-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-F-%E5%86%85%E8%97%A4-%E5%96%9C%E4%B9%8B/dp/433900037X
回答(1)再出
矩形断面の同軸線路の解析例があるURLが見つかりましたので、参考としてお知らせします。
外側導体の寸法が□6 mm、外側導体の寸法が□2 mmの場合の特性インピーダンスが48.9 Ωとの計算結果が示されています
http://www.e-em.co.jp/fdm/coax_rect.htm
この計算結果を信じれば、正方形断面の同軸線路の特性インピーダンスは、102.5/√ε・log(D/d)のような式を当てはめることができそうです。
内部導体のサイズが□2mmに対して、解析のセルサイズが1mmとのことなので、精度がどの程度かは、別途検討の必要性を想定しておくことがよさそうに思います。
ありがとう御座います
