三菱PLC Aシリーズの問題解決について
2023/09/07 09:39
- 現在、三菱製のAシリーズユニットを使用しており、特にXY割付H0A以降のAD62ユニットで問題が発生しています。
- エラー番号461の「SP UNIT ERROR」が表示され、「FROM・TO命令で指定した場所が特殊ユニットではない。」という内容です。
- PCパラメータで特殊ユニットとして設定しているため、占有点数も32点で入力されていますが、問題の解決策は見つかっていません。
三菱 PLC Aシリーズ
2021/09/09 09:32
初めて質問をさせて頂きます。
現在、三菱製のAシリーズユニットを使用しています。構成としましては
A1A61PN
A2USHCPU
スロット0 A1SJ71UC-R2 32点
スロット1 AASD75P1-S3 32点
スロット2 A1SD62 32点(H4)
スロット3 A1SD62 32点(H6)
スロット4 A1SD62 32点(H8)
スロット5 A1SD62 32点(H0A)
スロット6 A1SD62 32点(H0C)
スロット7 A1SD62 32点(H0E)
増設ベース
スロット0 A1SX42-S1 64点
スロット1 A1SX42-S1 64点
スロット2 A1SX42-S1 64点
スロット3 A1SY42 64点
スロット4 A1SY42 64点
上記の様な構成となっております。
この中で問題が起きているのが、XY割付H0A以降のAD62です。エラー番号は46で”SP UNIT ERROR"となり詳細番号は「461」です。内容は「FROM・TO命令で指定した場所が特殊ユニットではない。」ですが、PCパラメータででのI/O割付設定では種別を特殊と指定しており占有点数も32点で入力し問題はないはずです。
ラダーは[TOP H0A K3 K18 K1]の箇所となります。何か良い解決策等あればご教授お願い致します。
※AD62ユニットは新品に交換済みです。
回答2です
最近は必要資材全般が入荷し辛い状況ですね
事情を無視した回答申し訳ありません
ところで、
異常が発生してるのはH0AのAD62が1台でしょうか?
それとも字句通り
H0A以降のAD62が3台全部でしょうか?
>>またエラーの出るAD62を外し、AYユニットを取り付けたところ、
ここから推定原因は電源ユニットの異常で
DC5Vの電源容量が不足して必要な電流を流せない
或いは、データバスのプリント配線が劣化して抵抗値が上がり電圧降下してる
データバスの電圧降下って何?
ですが
ちゃんとマニュアルに記載されてる
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plca/pmerit/concept/index.html
A2USHCPU-S1/A2USCPU(S1) ユーザーズマニュアル(詳細編)SH-3631
103/260ページ
まぁ、マニュアルにはバスの劣化で抵抗値が上がるとは記載されてないけれど
ベースボードに搭載可能なカードは電圧降下から制限される旨記載されてる
ところで
現状の増設ベースは電源ユニットが搭載してるタイプか?否か?
電源ユニット搭載のA1S68BならそっちにA1SD62全部移設する手も
電源ユニット搭載増設ベースが社内のどこかに有ればそれと交換しちゃう手も
盤内に取り付けスペースが無い?
そんなもん段ボールにでも入れてその辺の転がしておくだけ
どーせ半年持たせりゃそれで済む話
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答1ですが、
配線長の都合はあるでしょうが、
H0A以降を増設ベースのI/Oユニットと入れ替えてみる、というのは
試してみましたか?
もちろんプログラムや割付の変更は必要ですが、それでも増設ユニット側で同じエラーが出ればCPUが怪しい、となりそうです。
PLCデータ全消去→再アップロードでダメなら
私はもう次の手段はCPU交換ぐらいしか思いつきません。
ymdgmcさん
再御解答ありがとうございます。AD62ユニットを増設ベースへ移動させるのも試してみましたが、やはりダメでした。
PCメモリのオールクリアを行いテストをしてみたところ、机上テストではエラーがでなくなりました。同時に様々なところを弄っていたので特定はできていないのですが…
週明けに再テストを行ってみます。
問答無用でAシリーズを廃棄するベシ!
Qシリーズに更新する以外の選択肢は存在しない
前世紀の遺物をいつまで使い続けるつもりなんでしょうか?
老体に鞭打つのもエーカゲンにせいや
早く楽にしてあげましょうね
2021/09/10 08:39
現在、QもしくはiQ-Rへの更新を計画していますが、納期が4カ月以上かかるものがありますので、それまでは何とか動かしたいのです。
これは十年以上前から稼動してきた設備で突然エラーが発生したという話ですか?
それとも在庫品を使って新規で設備を立ち上げようとしているのですか?
プログラムの内容とか割付に関しては問題なさそうに思いますが、
なにぶん古い機種ですので色んなところに不具合が出る可能性があり、
CPUが悪いのか、ベースが悪いのか、新品交換したA1SD62に不具合があるのか。
今まで稼動していた設備であれば、
ともかく一度、全データのバックアップを取って、
メモリクリアした後でもう一度入れてみてはいかがでしょう?
あとは、H0AのA1SD62と1個手前のA1SD62と交換してみてどうなるか。
それで変化が無ければCPUの在庫があるならCPU交換。
ベースの在庫があるならベース交換。
在庫が無いのであれば、それらの新規購入を検討するぐらいなら
Qシリーズへの置き換え検討が無難と思います。
トラブルが起きた状態としましては、前日までは問題なく稼働し電源を切って終了。翌朝電源を入れたらエラー出て動かなくなったとの事です。
またAD62ユニットは正常な状態(エラーが出ない)物と入れ替えをしチェックを行っています。
またエラーの出るAD62を外し、AYユニットを取り付けたところ、問題なく出力が出来ましたのでベースも問題がないと思われます。プログラムもA2USHの「LEDA PVRD1」からDTOPなどの変更してみても、エラーは同じでした…
lumiheartさん
再御解答ありがとうございます。
CPU・ベースユニットは交換済みで、ご指摘の電源ユニットを交換し更にPCメモリのオールクリアを行いました。そしてら今度はGXDeveloperが不具合を起こし「共有メモリを割り当てることができない」と…
一度アンインストールし再度インストールをしたところ問題なく立ち上がるようにはなり、プログラムを書き込みし机上ではありますが(制御盤から取り外し作業室にて)エラーがなくRUNが点灯するようになりました。
週明けに制御盤へ取り付け再テストを行ってみます。
色々な事をしたので特定はできないのですが、もしかするとメモリカセット等の問題だったか知らないです。
