引っ張りばねの選定について困っています
2023/10/20 20:39
- 引っ張りバネの選定について全く分からないので困っています。
- ネットや参考書で調べてもピンと来ないので、正しい選定方法が知りたいです。
- 図に示した考え方が間違っているかどうか教えていただきたいです。
1.5Nの矢印が下に向いてますが、バネが縮む方向ということですか?
2.寸法が90、100、95とありますが、バネの長さとは無関係なんでしょうか?
バネ部15mmとはなんでしょうか?15mm以上あればいいのですか?
このバネは自由長50.0で、最大たわみ19.1なので、
最大長さは50.0+19.1=69.1です。
両側のフックの内側から内側までの寸法です。
3.初期力、用語としては初張力です。
初張力13.059 Nは、バネが伸び始めるのに必要な力です。
荷重15.3Nの時のたわみは、
(15.3N-13.059N)/バネ定数2.702N/mm
=2.241/2.702=0.829mmです。
4.このバネは対象物の質量と、かかる力だけで伸縮するんでしょうか?
質量がゼロなら自由長さに、力が大きければバネの許容値を
超えるということでしょうか?
普通そういう使い方しないんじゃ?
可動範囲を物理的に制限するストッパーとかあるんじゃ?
かんけいないけど・・・
有効巻数18.505.00
メーカーの間違いですよね、小数点が二つあるし、
そんな0.005巻なんて・・・
>何が間違っていてどうすれば正解を導けるのかを・・・・
回転中心に対して右側に20°、左側に10°の揺動が可能な機構のようですが、「ばね」を使ってどのような機能を実現したいのか、第三者にはさっぱりわかりません。
また、対象物の質量が10N、上方から5Nの力が加わるようですが、これらも、機構、機能との関係が読み取れません。
まずは、何を実現したいのか、混乱を整理して再提示いただけないでしょうか。
混乱を整理さえすれば、ご自身で解決できるようにも思えます。
返事が遅くなり申し訳ありません。
もう一度頭の中で整理をし、考えてみようと思います。
コメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
私の方で内容が理解できてない状況なので、また状況を整理してみようと思います。
