重量台車のモーター選定
2023/10/20 21:19
- 5t(台車含む)の移動台車で使用するモーターの選定方法とバッテリー容量について紹介します。
- 傾斜5°の走行や平地での最高速度2kmに対応するため、5kw程度のモーターが必要ですが、400wで駆動可能であるか詳しく調査しましょう。
- バッテリー駆動のため、モーター容量は1kw以下にすることでバッテリーの数量を抑えることができます。計算過程についても解説します。
重量台車のモーター選定
2021/10/19 11:08
5t(台車含む)の移動台車で使用するモーター選定でどなたかご回答お願い致します
傾斜5°(5m程度)も走行予定です 平地での最高速度は2km 車輪はφ300(前輪駆動)
ネットで移動台車メーカーを見てみると400w(DCブラシレス)で駆動させているようですが単純に考えても5kwのモータが必要に思います
400wで駆動可能なのでしょうか?
バッテリー駆動なのでモータ容量は1kw以下にしてバッテリー数量を抑えたいです
計算過程も知りたいので詳しく教えて頂けるとありがたいです
宜しくお願い致します
>参考のリンクではモーター容量が7kW以上になってしまい
この7kwの根拠ですが
始動時の加速トルクの瞬時電流から算出したんでしょうか?
慣性モーメント
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/teruyo/vol7/
https://www.kabuku.io/case/plan/four-dynamics-02/
よくモータの始動電流は定格電流の6倍とか言われますが
それはこの負荷加速電流を言う
正確なイナーシャ算出がめんどくさいんで所謂、簡略計算で6倍ってだけ
加速終了時の定速走行時は単純に1/6になる
瞬時加速電流と定速走行電流、それらを合算した平均電流は
サーボモータ容量選定ソフトを使うと正確に算出可能
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/smerit/index.html
https://www.e-mechatronics.com/download/tool/servo.html
>平地での最高速度は2km
2km/h? 遅い速度みたいに思うかも知れないが
分速にすると33m/min トラバーサとしては遅くはない
>車輪はφ300(前輪駆動)
屋内のコンクリート路面?
それとも屋外未舗装?
屋外未舗装で5tは辛い
屋外未舗装なら倍のφ600は欲しい
https://www.monotaro.com/p/5589/2838/
傾斜5°の勾配を昇る際は、モーターの連続定格ではなく短時間の定格(過負荷の条件)を適用して設計することが合理的と思います。短時間であればどの程度の過負荷が許されるかは、モーターのメーカーと折衝する必要がありそうです。また、バッテリーの容量は、勾配を昇る際と平坦部を走行する際の平均値で設定すれば、合理的な範囲に収めることができると思いますので、ご検討をお勧めします。
負荷を負って勾配を昇るだけの一方向ではなく、昇り降りの双方向動作するのであれば、降りの際は回生パワーでバッテリーを充電させるように設計することも可能ですので、設計次第でバッテリーの個数を抑制することは可能と思います。
最終的にサーボモータで製作します
選定ソフトやメーカーに問い合わせても満足な回答はありませんでした
やってみないとわからないというのが本当のとこのようです
ありがとうございました
下のURLをクリックして参考にすると良いでしょう。
「台車駆動用ギヤモータの選定/住友重機械工業」
https://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/daisya.htm
・設定条件で動力を計算するには、設定条件が不足している
ようです。
・不足している条件を調べる必要があります。
あるいは仮定の条件を設定して入力します。
・この場合で動力計算は仮定の条件となりますので、仮定の
条件が妥当かどうかを別途調べる必要があります。
更に
・仮定の条件を含めた試作機を製作して実験します。
・実験の条件で満足できても電源変動や経年劣化などで性能
が落ちますので、余裕などを考慮して完動品に仕上げます。
回答ありがとうございます 参考のリンクではモーター容量が7kW以上になってしまい搭載されるバッテリーの個数が現実的ではない数になってしまいました モータ容量を極力下げたいのですが・・・
最終的にサーボモータで製作します
ありがとうございました
