※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務改善による経費削減金額計算方法)
業務改善による経費削減の計算方法
2023/10/20 21:28
- 業務時間短縮や作業時間短縮を実現した場合の経費削減金額計算方法について考えています。
- 例えば、ある作業が1時間から30分になった場合、経費削減計算としては、その作業を実施している社員の時間単価が¥3000とした場合、¥1500が削減されたという結論でよいのでしょうか?
- このように、業務改善によって時間や労力を削減することで経費削減が可能となりますが、その計算方法について具体的に知りたいです。
業務改善による経費削減金額計算方法
2021/11/04 07:35
例えば業務手順を変更することにより、ある作業が1時間から30分になったとします。
このときの経費削減計算としては、その作業を実施している社員の時間単価が¥3000としたら、¥1500が削減されたという結論で良いのでしょうか?
削減されるが 結局搾取される
かつて竹中平蔵が言った
人件費と下げ国際競争力を得よう と いう考え方により 失われた30年が生まれました
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3544
そして現在の日本の人件費は
https://fpcafe.jp/mocha/2784
最低レベルです
生産能力は2倍になります 人の力は低下します(現在の日本のように)
数字上では経費削減されたのに あれおかしいな 儲からない という現象になります
参考にさせて頂きます。
ありがとうございます!そのあたりをよく確認して進めてみます。
