金属加工についての疑問:板厚16ミリのポンチ打ちでのズレについて
2023/10/20 21:46
- 金属加工において、板厚16ミリでポンチを打つと、断面が90度出ている板と出ていない板を同じように加工する場合、必ず支障が生じる可能性があります。
- 上司の主張と違い、90度出ていない板にポンチを打つと孔加工する際にズレが生じる可能性があります。
- 中卒であっても金属加工について勉強してきた経験を持ちながらも、ポンチ打ち時のズレについて疑問があるため、詳しい方に教えてほしい。
金属加工について
2021/12/11 07:08
板厚16ミリにポンチを打つとして
断面がきれいに
90度出てる板と
90度出ていない板を同じように加工した場合
必ず支障が出て来ると私は思いますが
(金属加工経験約7年)
上司はズレないと言います
(金属加工経験10数年)
90度出ていない板にポンチを打った場合
孔加工する上でズレは生じませんか?
(下孔5Φ→6.8Φ M8タップ)
簡単な絵を書いてます。
丸印にポンチを打つとしてボール盤で開ける場合
支障は出ませんか?
ちなみに恥ずかしながら中卒です。
でも金属加工について自分なりに勉強はしてきたつもりですが
教えて下さい(´;ω;`)
宜しくおねがいします(TдT)
ポンチを打ってズレる原因は、以下のようです。
加工方法・手順は、ポンチ(手持ち)→ドリル下穴加工→
タップ立てとします。
「ポンチ面が斜めの場合」
ポンチを打った後に付く円錐状のクレーターの形状が、斜面に
そって曲がりやすく、その状態でドリルを入れると曲がってしまう。
また、その円錐の径が、ドリルのマージンより小さい場合、
ドリルの食いつき時にドリルが十分に保持できずに、傾斜の低い
方向になびいてしまい、下穴がズレる。
対策は、ポンチを十分な深さまで打ち込み、ドリルのマージン幅
より大きくする。
ポンチの後、食いつきの部分でドリルを使わず、センタードリル
などの剛性のあるものを使う。
確認してみてください。
センタードリル:
https://www.monotaro.com/s/q-%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%20%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=444-222-6300_6447674144&utm_content=76139646719&utm_term=b_564445415162_x_kwd-298732803821&gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLARwpwaqBAyNhqqMcvnPOZTEPsig64kRVBcU6N8XHNL1y5wZ-Ef96BoC9hgQAvD_BwE
ずれる/ずれないの2択ではなく、ずれを所要の値以内とする加工方法の工夫の問題と思います。
ボール盤で板の端面に穴加工するのであれば、ワークの固定をどうするかが課題ですね。まさか、手で支えるだけではないと思いますが、どの程度の段取り・ジグが準備できるでしょうか?
それ以上に問題なのは、傾いた面に加工したねじ穴では、ねじを締結しても部材相互を密着させることがで難しいと思いますが、設計的にはどのように考えていらっしゃるのでしょうか?
私の質問の仕方が悪かったようです
以前から治具で制作しており何度も出荷した製品です
クレームも出てませんが簡単な話として
90度出た板と90度出てない板に対してポンチを打った場合
ズレが出るか出ないかを簡単に聞きたかっただけです。
私にも上司にもそれ程、経験が無いので
専門的な内容で斜めの板にポンチを打てばズレることが良く判りました。
対策まで書いて頂き助かりました。
センタードリルを見たことが無かったので利用してみます。
