旋盤加工機についての質問
2023/10/20 22:27
- 旋盤加工機についての質問です。適している機種やメーカーについて教えてください。
- SUS304材質の10φの径と65〜1000の長さでのタップ加工を行う場合、適している旋盤加工機はどのようなものでしょうか。
- 旋盤加工機の選び方について教えてください。SUS304材質の10φの径と65〜1000の長さでのタップ加工にはどのような性能を持った機械が必要でしょうか。
旋盤加工機について
2022/01/10 18:46
旋盤加工機についての質問です。
以下条件で適している旋盤加工機はどのような種類のものになるでしょうか。
可能であればどこのメーカーのどのような機械かも教えていただけると助かります。
材質:SUS304
径:10φ
長さ:65〜1000
加工内容:タップ加工 M5
ご教示宜しくお願い致します。
加工能力的には、どのメーカーの旋盤でも可能なレベルだと思います。加工可能ワークのサイズだけ気にして選定すれば良いでしょう。
問題は直径10の長さ1000という細長さですね。
旋盤の基本として、長物は『センター押し』という形で支えますが、そうした何かしらの補助支持具が絶対に必要でしょう。
具体的な加工内容次第ですが、多分一般的な品ではなく、治具業者等に設計レベルから依頼する必要があると思います。
ちなみに個人的なオススメとしては、このサイトではなく加工機械メーカー(森精機とか)に対して、加工内容の詳細と共に相談してみる事です。
彼らは治具業者とも繋がりがありますから、そうした業者紹介まで含めてベストな提案をしてくれるでしょう。
つhttps://www.jp.usedmachinery.bz/machines/list/12/37
回答いただきありがとうございます!
回答いただきありがとうございます!!
