温度差による不圧発生を防ぐアイテムを探しています
2023/10/20 22:40
- 温度差による不圧発生を防ぐためのアイテムを探しています。飲料を温める蒸気マシンから配管が冷えている部分で空気の移動が発生していると考えています。
- 使用チューブは5mmと小さいものです。現在考えている方法として、チューブの一箇所を広い空間にするか、収縮するホースを使用して不圧を軽減することができるのではないかと考えています。
- ただ、他にも温度差による不圧発生を防ぐ方法があるのか気になります。どのようなアイテムがあるのか教えていただければと思います。
温度差による不圧
2022/01/31 17:11
温度差による不圧発生を防ぐアイテムを探しています。
蒸気を出すマシンで飲料を温めますが
その後 配管が冷えている部分があるためか
空気の移動がパイプ内で発生していると仮定しました。
使用チューブは5mmと小さいものです。
何かありますでしょうか
一つ思ったのはチューブの一箇所を広い空間を設ける
又は収縮するホースを使用し不圧を軽減させるなどできないかと考えました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
アキュームレータ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF_(%E6%A9%9F%E6%A2%B0)
保圧用の部品です
https://www.monotaro.com/s/q-%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/
急激な圧力変動を防ぎます 脈動など
エアーなら 単なるタンクで可能
ジャバラホースでも可能です
ホースが暴れますが
気圧との圧力差はどのくらいなのですか?
圧力弁を取り付ければ一定の圧力差までに上がると
漏れてその設定圧力を維持するように働きます。
正圧用と負圧用を設ければよいのでは。下記、参照
https://techmation.co.jp/techinfo/pressure_regulator/no001.html
申し訳ありませんが、お問い合わせの文章だけでは、装置の全体像が想像できません。次のような情報の補足していただけないでしょうか。
・飲料とは缶コーヒーのような容量ものでしょうか?
・暖めたい飲料の総量はどの程度の量なのでしょうか?
・蒸気パイプは1系統で、一筆書きのように配管されているのでしょうか?それとも複数系統なのでしょうか?
・温度が冷えた蒸気(復水)は、蒸気発生マシンに戻す閉じたシステムなのでしょうか/外気に放出する開いたシステムなのでしょうか?
・冷えてしまう不具合が生じているのは、蒸気発生マシンに近い上流側なのでしょうか/下流側なのでしょうか?
