※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:風速、圧力質問)
風速と圧力に関する質問
2023/10/20 22:45
- ある容器に0.0144m2の断面積から、空気が12m/sの風速で吹いた場合、容器の内部圧力はどう算出するか?
- 風速が12m/sである容器の断面積が0.0144m2の場合、容器の内部圧力を算出する方法について教えてください。
- 空気の風速が12m/sである容器の断面積が0.0144m2の場合、容器の内部圧力の算出方法を教えてください。
風速、圧力質問
2022/02/09 12:41
ある容器に0.0144m2の断面積から
空気が12m/sの風速で吹いたら
容器の内部圧力はどう算出しますか?
追加で必要な詳しいデータ数値は仮定でもいいのでお願いいたします。
同じテーマで繰り返し質問を続けていらっしゃいますね。
「下図に示す通り、下部の容器から、0.0144m2の断面積のダクトを経由して上方に空気を12m/sの風速で放出すると仮定した場合、容器内の圧力はどの程度になるか算出方法を教えてください。」
のようにご質問さる方がいいと思います。
何回も繰り返しますが、次のURLに記載してあるダクトの流量計算法を適用すれば、上記の問題の数値解は、ご自身で計算して求められるはずです。
完全な答えが得られなかったとしても、ご自身で努力した過程をご提示になれば、力を貸そうとする回答者が現れると思います。
https://www.mitsuyaj.co.jp/dcms_media/other/mitsuyafan-technote.pdf
2022/02/10 13:50
毎回にご返事いただきありがとうございますが、私が計算することが正しいかどうかわからずので助けていただきませんか?
容器から配管まで縮小>>縮小された
配管は>>曲がっています。
二つの条件があるので
Cも二つになると思いますが。
どうやって計算することが頼ましいかわからないです。
計算式には配管の状態に関して
Cは一つしかないです。
配管から流速が12m/secなれば
どうやって計算するのか?
単に
私の状況では縮小によるCは0
(容器断面積/配管の断面積=ほぼ0くらいだと思う)
曲がり配管のCは
0.12*0.12=0.0144m2なので
H/W=1.0
R/W=直角なので1.5ですが
上に記述するように計算式にはCは一つです
計算の方法をお願いいたします。
でもこの式は風速からの
内部、外部の圧力差だと思いますが
もし上の計算式で計算された数値Pは
容器内部の圧力だと考えられますか?
容器内部の圧力と風速から計算された
上の圧力には違いがありませんか?
よろしくお願いいたします。
