※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:冷間鍛造可能な炭素量)
冷間鍛造可能な炭素量
2023/10/20 23:19
- 冷間鍛造可能な炭素量について知りたいです。
- 炭素量は何%まで可能なのでしょうか?
- 冷間鍛造での炭素量の制限について教えてください。
冷間鍛造可能な炭素量
2022/02/15 16:52
안녕하세요!
궁금한게 있습니다.
냉간단조로 탄소량%까지 가능합니까?
軸受鋼SUJ2(1%C)でも冷間鍛造可能との報告もあります。
https://www.sanyo-steel.co.jp/technology/images/pdf/6/6_07.pdf
ただ冷間鍛造の可否は炭素量だけで決まるわけではなく、成分、前熱処理、変形量(鍛造形状)、金型構造、金型寿命、工程により変わります。条件によっては、SUJ2では冷間鍛造できないこともあります。
参考
http://www.monozukuri.org/techno/technote020.pdf
の「1.3.1素材(3)鍛造素材の特性②冷間加工性」
その他の回答 (4件中 1~4件目)
参考文献では、冷間鍛造が可能な炭素量0.55%の鋼材が紹介されています。
참고 문헌에서는, 냉간 단조가 가능한 탄소량 0.55%의 강재가 소개되고 있습니다.
https://www.nipponsteel.com/tech/report/nsc/pdf/393-20.pdf
thank you
thank you
