ダンパーを調整して出口流量を変える方法
2023/10/20 23:22
- ダンパーを調整することで、出口流量を変えることができます。
- 連続方程式では流入と流出の量は一定とされていますが、実際にはダンパーの調整によって流量が変化します。
- 出口のダンパーを調整すれば流量が変わると示す資料もありますが、具体的な理由はまだ解明されていません。
排気ダクトのダンパー質問です
2022/02/19 12:14
いつもお世話になっております。
今日もダクトのダンパーについて
ご質問いたしますが
以前にいろいろもらったお教授をもとに
下に通り自分の結論を決まったんですが
これが正しいかどうかわからないので、
よろしくお願いいたします、
入口流量>>設備>>出口流量
の順で
出口ダンパー調整して
入口流量より出口流量が低ければ>>
>>設備の圧力は高くなる>>
入口から設備に供給される流量が低くて>>
出口の流量も低くなる と理解しています。
色んな資料を見れば出口のダンパーを調整すれば流量が変わると示していますが、
連続方程式では流入、流出の量は一定と
話していますが、
それではダンパーを調整すればなぜ流量が違いなるのかを知りたいです。
もしうえに私が述べた自分の考えが
違ったら、
どんな理由でダンパーを調整して設備なかの
気流が変わり、出口の流量も違えるのかを
教えていただきませんか?
お教授お願いしたいです。
供給
回答 (5件中 1~5件目)
流出量は流入量と一緒です。ただし途中で漏れなければです。
出口を絞れば流れにくくなるので気流なら入口から入ってしまえば密度が上がり通過できる密度になって流れ出ます。もし入口から押し込む機器がブロワであれば、圧力が上がりすぎれば押込損ねた分はブロワ部分で隙間から漏れて入っていけずに終わります。
スーパーでも遊園地でも なんでもいいから 想像してください
入口 建屋 出口
出口を締めれば 建屋の中はどんどん混んでいき(圧力が上がる) 最終的には 入口から入れる人は出口から出れる人と同じになります
さらに過剰に入口から 押し込んだ場合 ← 押し込む方式によって変わる が
入口が あふれる
入口から 逆流する
建屋が壊れる
の3パターンが考えられます
簡単な話の気がしますが
ダクトがあって、一定の流量で流れているとします。
この時に 出口をダンパーで制限すれば、まず流出量が減るのはご理解頂けると思います。
この時流入量は変わらないのでファン以後の内圧が上がっていきます。
ファンの能力に依存しますが、ある内圧まで上がる過程で徐々に流入量が下がり、結果、流入量=流出量になります。
極端にダンパーを絞っても無限に内圧が上がるわけではなく、ファンの内側に空気を引き込めなくなります。
入口をダンパーで制限した場合は
ダンパーからファンの間が徐々に負圧になりますので流量が減るのですが、これもある程度のところで釣り合って流入量=吐出量となるわけです。
