※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テーパーの表記)
テーパーの表記と変換方法について
2023/10/20 23:27
- 米国からの図面には『0.25 IN/FT Taper』という表記がありますが、これは何を意味するのでしょうか?また、日本国内では通常テーパー比で表示しているので、どのように変換すればいいのでしょうか?
- 『0.25 IN/FT Taper』とは米国の図面で使用されるテーパーの表記方法です。これは1フィートあたりのテーパーが0.25インチであることを意味します。日本国内では通常テーパー比で表記されますが、この表記方法との変換は可能です。
- 『0.25 IN/FT Taper』は米国の図面で使用されるテーパーの表記方法です。これはテーパー比で表される場合、約1:48に相当します。したがって、テーパー比で表記される場合には1 inchあたりのテーパー比が約0.0208になります。
テーパーの表記
2022/03/02 09:15
米国からの図面に『0.25 IN/FT Taper』と指示がありましたが、
これはどのように理解したらいいのでしょうか?
また、通常日本国内ではテーパー比で表示していると思いますが、
それに変換することはできますか?
アメリカでも正式な図面は今はSI単位系表記のはずですが、かなり古いものもしくはラフなものなのでしょうか?
意味は 0.25インチ/1フィート(0.63mm/305mm)のテーパーということで角度ではなく坂道の勾配を表す表記と同じですね。
