食品用タッパーや瓶のシーリング材について
2023/10/20 23:30
- 食品保存用のタッパーや瓶に使われるシーリング材について、一般的に手に入るのかどうかについて調査しました。
- シーリング材は透明や半透明、または白色の樹脂で塗られることが一般的です。
- ホームセンターやネットでの取り扱いについて調べましたが、食品に接しても安全なシーリング材かどうかの情報は見つかりませんでした。
食品用タッパーや瓶に使われているシーリングについて
2022/03/06 21:06
お世話になります。
食品の保存に使うタッパーや、保存瓶の蓋の内側に使われているシーリング材は、一般でも手に入るのでしょうか?
タッパーや瓶に使われているシーリングは、透明だったり半透明、または白色の樹脂のような物が塗られています。
自分の持っている、蓋にシーリング加工がされていないタッパーや瓶を、食品保存用として使おうと思っています。
またシーリングが劣化してしまった、保存容器のシーリングを強化させるために使いたいです。
ホームセンターで売っているのでしょうか?
それともネットで売っているのでしょうか?
ネットで調べてみましたが、どれが食品に接しても問題ないシーリング材なのかわかりませんでした。
アドバイスをお願い致します。
シリコーン系の液体ガスケットやシーリング剤なら、一定の厚さで均一かつ平滑に塗布することが出来ればシール性を出すことは可能です。
ただし専用の設備を開発して使わない限り一定の厚さで均一かつ平滑に塗布することは極めて困難です。
またシリコーンゴムには上塗りできませんので部分補修は出来ません。
補修する場合は完全に全てを剥がして塗り直す必要があります。
要注意点としてシリコーンゴム自体は無害ですが、添加物が無害であるとは限りませんので食品グレードを使ってください。
食品機械用シリコンシーラントは需要が少ないのもあって割高です。
それでもよければ「食品機械用シリコンシーラント」で検索すれば買えることは買えます。
まったくもってお勧めできませんが…
チューブ入りのシリコーン材料は、下のURLの商品のような形態で流通しています。食品用のグレードを一般の方が入手できるか否かは調べきれませんでした。
https://www.monotaro.com/g/00332708/
入手して試してみればわかりますが、チューブ入りのシリコーン材料を薄く平らに塗ることは難しいと思います。
瓶のパッキンであれば、次のURLのような商品の方が使いやすいと思います。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3&adgrpid=121495204488&hvadid=536057768766&hvdev=c&hvqmt=e&hvtargid=kwd-349011574924&hydadcr=26042_13446917&jp-ad-ap=0&tag=yahhyd-22&ref=pd_sl_792xhkb9fy_e
御礼が遅れてしまい、申し訳ありません。
既製品のシリコンパッキンで対応出来そうであれば対応したいと思いますが、円形ではない箇所もシーリングしたいと思っていますので、 出来れば自分で塗りたいです。
引き続き、何か情報がありましたら、よろしくお願い致します。
食品の保存に使うタッパー容器は、シーリング材なしで、それ自体の構造でシールを保つ構造になっていると思います。
使っている材料は、ポリプロピレン、ポリエチレンなどの場合が多いと思います。シール部が傷ついたり変形したりしてシールが保てなくなった場合は、シーリング材を塗布するのではなく、潔く買い替えた方がよさそうに思います。
https://www.monotaro.com/s/attr_f259-%E6%A8%B9%E8%84%82/q-%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC%E5%AE%B9%E5%99%A8/?utm_source=Overture&utm_medium=cpc&utm_campaign=568056_6493295470&utm_content=78172182855&utm_term=_531382189109_x_dsa-1293357533976&yclid=YSS.1000110717.EAIaIQobChMI3Nqs07qx9gIVQ1RgCh3Ifw7-EAAYAyAAEgJaUPD_BwE&gclid=CMrt7N-6sfYCFc1AwgUdAvkBEA&gclsrc=ds
申し訳ありませんが、瓶のシーリング材については調べていません。何か有効な情報が得られれば、改めて回答したいと思います。
ご回答ありがとうございます。
シーリングについては、例えば下記の蓋の裏側にある白いシーリングみたいな感じです。
https://www.cainz.com/g/4957594009895.html
ご回答ありがとうございます。
シリコンが塗布されていない容器に使いたいと思っています。
食品機械用のシリコンシーラントと言うのは見つけたのですが、これ以外にももっと少量で安価な商品があれば、それを購入しようと思います。
食品に直接触れるわけではありませんが、食品を入れる容器に使うつもりなので、食品グレードを探しています。
引き続き何か情報があれば、よろしくお願い致します。
