工作機械の主軸切削力について
2023/10/20 23:31
- 最近の工作機械の主軸切削力について気になる点があります。
- 工作機械のカタログを見ると、トルクや出力には類似した数値が掲載されています。
- 主軸モーターや構造の改善により、能力を維持できるか確認するためには剛性や精度維持の取り組みが必要です。
工作機械の主軸切削力について
2022/03/09 21:24
最近の工作機械のカタログを見ると、一概には言えませんがトルクや出力はどこも同じような数値が出ている印象です。
これは主軸モーターや構造を改善した結果かと思うのですが、その能力がどの位維持できるかを確認するためにはどうすれば良いでしょうか。
機械の剛性や精度維持の取り組みを見れば良いでしょうか。
ようわからんが
工作機械の進化は高回転 高速移動です
刃物(耐熱性が上がったので)が進化したので
モーラーのターニングポイントは ネオジウム磁石 など
強力な磁石の発明により
低回転 高トルク を実現 したので 電気自動車や ロボットなど進化しました
高回転 高トルクは 電流を上げたり 巻線数を変えることで
熱を無視すれば大きくすれば実現できたから
工作機械は加工時間を早くする方に進化ベクトル方向が違う
御社が導入した設備が、初期性能を維持しているかを確認する方法をお探しなのでしょうか?
機械のトルクや出力は、搭載するモーターやインバーターなどの性能でほとんど決定されるので、モーターやインバーターなどが壊れない限り、大きく変化することはなさそうに思います。
とはいっても、主軸のベアリングが劣化すれば、最高速で連続して回すことができなくなったり、機械的な損失が増えてトルクや出力が若干低下する可能性はあると思います。
という訳で、一般的な点検、摺動部に対する給油系の維持、ベアリング部の温度上昇などを日常的に行って、異常のないことを確認することで宜しいのではないでしょうか。
