※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ルーローの三角形について)
ルーロー三角形の速度調整について
2023/10/20 23:35
- ルーロー三角形についての速度調整方法を教えてください。
- ルーロー三角形のテンプが速度に与える影響について教えてください。
- ルーロー三角形の速度調整においてテンプは遅くなる要因なのでしょうか。
ルーローの三角形について
2022/03/17 19:53
ルーロー三角形の速度調整について教えてください。
ルーローの三角形にテンプがついてるから遅くなるのでしょうか。
回答(1)再出
「テンプ」について問い合わせましたが、質問者さんが想定なさっているのは、機械式時計の調速機能のことなのでしょうか?
https://www.wur-japan.com/kikai/balance.htm
もう一度本題に戻って、「ルーローの三角形」とは、正三角形の各辺を膨らませたような形状(おむすび形)をいうのであって、それ自体は速度調整機能と無関係な筈です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2
質問者さんが、速度調整についてお問い合わせということは、ルーローの三角形を利用していて、速度調整がなされているアプリケーションを想定なさっているからと思います。
どんなアプリケーション(最終製品)を想定なさっているか、具体的にご提示になることをお勧めします。
