※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ナットランナー角度異常とは)
ナットランナー角度異常とは
2023/10/21 00:17
- ナットランナーで締付け時に角度異常が発生します。ボルトの喰いつきを検知するメカニズムについて解説します。
- ナットランナーの角度異常は、締付け時にボルトが正しく喰いつかない状態を指します。その原因と計測方法について詳しく説明します。
- ナットランナーの角度異常は、ボルトの喰いつき不良を検知する機能です。どのようなメカニズムで発生するのか、計測方法についても解説します。
ナットランナー角度異常とは
2022/04/14 22:02
ナットランナーで締付け時に角度異常が発生します。角度異常は、ボルトの喰いつきを検知するものと認識していますが、そもそもどのようなメカニズムで発生しているのでしょうか?
計測方法もあわせて教えて頂きたいです。
2022/04/15 20:28
計測方法はネライ値までトルクをだした後、緩めて、再度トルクをかけて、何度回転したかだと認識しております。 角度も上限と下限の閾値があって回転し過ぎたら上限を超える、回転が足りないと下限を下回るのですが、どのような現象があれば下限、上限を超えるのかを教えて頂きたいです。
