oppo Reno7でスキャンできない
2023/10/12 16:19
- oppo Reno7でスキャンができないという問題が発生しています。
- oppo Reno7にアプリをインストールし、iX500との接続はできますが、スキャンを起動してもタイムアウトしてしまいます。
- ScanSnap/fiシリーズ/HHKB商品についての質問です。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはアプリを入れ直してみてはいかがでしょうか?
https://scansnap.fujitsu.com/jp/product/ix500/
こちらですね。
ScanSnapとの通信に失敗する
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_connect_failure_comu.html
あたりを参考にしてみるとか。
あとはルーター本体の設定でプライバーセパレーターのような機能が有効になっていないか?確認してみるとか。
丁寧なアドバイスありがとうございました。
無線に関しては問題なかったようで、結局ウィルスソフトの設定を変えて、使えるようになりました。
