profile change hotkeys
2024/01/25 16:15
I've been using Happy Hacking Studio well. However, I have a question that I am not comfortable with.
I'm using a Mac and on that system the arrow keys are accompanied by the fn key. The problem is that when I quickly change direction and copy with cmd + c, I often end up in the profile change mode of fn + c. I don't know how to change it. It would be nice to have the ability to change the hotkeys for this part. Also, I sometimes find that the Mac recognizes alt is held down, how can this be improved? I am using the latest firmware.
ご使用のHappy Hacking Keyboard(HHKB)に関して、特定のショートカット操作が意図せぬ機能を呼び出してしまい、お困りのことと理解しました。対応するフィードバックを提供致します。
まず、fnキーの動作に関して、現在のHHKBは、キーのリマップ機能を提供しているケースが多く、キーボードの構成を変更することで問題を解決できる可能性があります。HHKBのキー設定は、PFUの公式サイトおよび提供されている専用のツールを使用してカスタマイズできます。このツールでは、各キーに割り当てられている機能を変更したり、特定のキーを無効化することが可能です。従って、まずはHHKBの設定ツールを使って、キー割り当てを見直し、不要な機能を割り当てから除外することをお勧めします。
次に、Macがaltキーが押されていると誤認識する問題ですが、これは接触不良や静電容量の変化、あるいはファームウェアのバグなどが原因で起こり得ます。これを解消するためには、以下の手順を試していただきたいです。
1. キーボードのコネクタを取り外し、数分間放置した後、再度接続してください。
2. Macを再起動し、問題が解消するか確認してください。
3. キーボード設定を初期化し、設定を再度行ってみてください。
これらの手順によって解消しない場合は、HHKBのサポートセンターに相談することをお勧めします。最新ファームウェアを使用しているとのことですので、HHKBのサポートを通じて、ファームウェアのバグや既知の問題について確認するのが賢明です。
最後に、持続的な問題の場合、キーボードの修理や交換、別のキーボードへの変更などを検討することも一つの解決策です。
ショートカットの問題解決に少しでもお役に立てれば幸いです。サポートチームとの連携も含め、解決に向けて最善の方法を試していただくことをお勧めします。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
